ratnik.74
ratnik.74
Челябинск
22.11.2010 в 07:21:13
AKLamer написал : 3 дверку делайте
AKLamer написал : на материале съэкономите
Спасибо.
AKLamer написал : пиджак вместе с вешалкой длинной 1.м.
высота этого отделения получилась как раз 1050, должно хватить. :helpПодскажите по дверям, если ставить три двери, то тогда
Свин написал : Но в варианте с тремя дверями выдвижные ящики не выдвинутся
как быть?:help
AKLamer
AKLamer
22.11.2010 в 12:46:46
секцию уже.
посчитайте ширину двери + толщина шлегеля+ толщина фасонного упора дверей + мм 20 вот такая ширина боковых секций(тоесть полок) + 16 толщина переборок(стоек) все это вычитаем из общий длины шкафа и получаем ширину секции с ящиками
ratnik.74
ratnik.74
Челябинск
22.11.2010 в 19:01:01
AKLamer написал : толщина шлегеля+ толщина фасонного упора дверей
Разъясните пожалуйста что это такое и какой примерно они толщины.
AKLamer
AKLamer
29.11.2010 в 00:52:10
шлегель- шетка на дверь (бывает толщиной 6,9,12 мм) фасонный упор - кусод дсп прикрученый к стене от пола до потолка (ширина 80 мм (ширина 2 дверей купе)) чтобы двери не бацали по обоям. (толщина дсп 16 мм, или какое там у вас будет)
Свин
Свин
Одесса
29.11.2010 в 20:33:31
ratnik.74 написал : как быть?
Я ж говорил - перенесите ящики к боковине. Вообще, не рекомендую ящики распологать в центральной части шкафа.
Мешает колонна - сделайте тот же шкаф, но в зеркальном отображении.
umkas
umkas
29.11.2010 в 20:46:15
не боитесь, что в левом отсеке полки будут прогибаться под своим весом?
ratnik.74
ratnik.74
Челябинск
30.11.2010 в 08:23:57
2AKLamer
Спасибо за подсказку.
ratnik.74
ratnik.74
Челябинск
30.11.2010 в 08:26:36
2Свин Спасибо, буду думать.
umkas написал : не боитесь, что в левом отсеке полки будут прогибаться под своим весом?
Теперь боюсь, спасибо поразмыслю над этим((((
umkas
umkas
30.11.2010 в 13:22:40
еще, обратите внимание на двери, если зеркало (сам заказал только вчера), то не все нормальные фирмы берутся делать более 1 м ширины, связанно с жесткостью конструкции, надо делить дверь профилем а это еще прим. 5 тыс. если горизонтально... Мне делают без профиля 1020 мм ...на трубе где вешалка надо ставить дополнительный крепеж (в верхнюю полку) по центру, точно прогнется под одеждой. Полку (длинную) усилить можно если делать ее толщиной 25 мм. Под полку (горизонтально по ширине проема) можно добавит фальшь-панель 10-15 см., хоть одной стороной будет иметь жесткий упор
AKLamer
AKLamer
30.11.2010 в 18:36:30
про полку: если кирпичи не планируете там хранить то достаточно пару уголков для усиления по длине
ratnik.74
ratnik.74
Челябинск
02.12.2010 в 11:36:42
Спасибо за подсказки, напутал с размерами из за неточных данных от строителей:o сейчас перерисовываю)))
