20.11.2010 в 18:22:19
Установил кухонную вытяжку, к ней в комплекте шел клапан и гофра на 150мм. Т.к. вентканал шириной 125мм, взял купил переходник 150 на 125 и решетку с отверстием 125мм и внизу решеточка для естественной вентиляции. Все просиликонил и подсоединил, но если включаю вытяжку то через отверстие естественной вентиляции задувает воздух. Так и должно быть? Что я сделал не так? Какие могут варианты решения?
windsun
windsun
Люберцы
20.11.2010 в 23:02:44
Проверьте наличие лепестка обратного клапана. Если его нет, то "просиликоньте" и решетку естественной вентиляции...
trubo4ist
trubo4ist
20.11.2010 в 23:13:40
s_y_nc написал : Так и должно быть? Что я сделал не так?
Так и должно быть. Все не так. Замените воздух на воду (умозрительно) и все встанет на свои места. Представьте, что Вы из брандспойта фигачите в стенку канала. Сколько у Вас уйдет в канал, а сколько вернется назад?
21.11.2010 в 20:45:49
trubo4ist написал :
на первой скорости вытяжки эффект тот же
21.11.2010 в 20:46:25
что за лепесток обратного клапана?
ABT
ABT
Одинцово
21.11.2010 в 22:31:42
как вариант:
  1. тяга есть? вентиляция не забита?
  2. ну и наличие обратного клапана на решетке желательно
Ким
Ким
21.11.2010 в 23:49:51
s_y_nc написал : на первой скорости вытяжки эффект тот же.....
Проще говоря - никакой. Все как и должно быть, другого ничего не добьетесь, лишняя трата времени. Поищите здесь за последние 2-3 месяца - не единожды эта тема поднималась.
AndrI
AndrI
Тверь
22.11.2010 в 20:04:15
s_y_nc написал : если включаю вытяжку то через отверстие естественной вентиляции задувает воздух. Так и должно быть?
Если делать тупо, то так и должно быть! Но если подумать, то решение есть. Пример практического реализации - водоструйный насос. Я сделал нечто похожее - труба от вытяжки сужается (скорость потока растет - давление падает) и находится внутри более широкой трубы от решетки. Работает! Когда вытяжку включаю, тяга из решетки только возрастает. (Вентканал - индивидуальный).
22.11.2010 в 22:52:12
добавил фото
