bvn-2005
Тула
02.12.2010 в 10:46:05
Такого много, и пластиковые профили и металл. Я немного про другое (см. картинку).
MankoPavel
02.12.2010 в 10:59:16
В моем случае сделали вообще без заморочек: резка торцов под углом 45 градусов и всё. При аккуратном обращении проблем не должно быть. (ИМХО)
bvn-2005
Тула
02.12.2010 в 11:04:35
MankoPavel написал : резка торцов под углом 45 градусов
Хочется по возможности избежать острых кромок.
MankoPavel
02.12.2010 в 11:15:25
В нашем городе есть один из немногих магазинов, продающих дорогую испанскую плитку, так вот там я встречал лишь одну единственную коллекцию в которой производитель предлагал чертовски аккуратный торцевой уголок полностью подходящий (по размерам и цветовому рисунку) из той же керамики что и данная коллекция. Причем это была глянцевая плитка, а для плиток под старину (так сказать состаренных с трещинками и сколами) по моему такого рода уголков для столешниц - пруд пруди, и подобрать не составит особого труда.
Натали
Таллин
02.12.2010 в 21:30:21
Проблем с установкой раковины на столешницу малой толщины быть не должно, раковина в форме ладьи, устанавливается на столешницу как кружка, поэтому не вижу никакой надобности в толщине.
bvn-2005
Тула
03.12.2010 в 11:20:36
Натали написал : не вижу никакой надобности в толщине
простите, не понял...
MankoPavel
03.12.2010 в 11:26:52
Я так полагаю что полагаю что предыдущий оратор имел ввиду настольную раковину ,которая крепится сверху столешницы , например как на фото, а не встройку.
bvn-2005
Тула
03.12.2010 в 11:46:46
Понятно. Чуть выше, спрашивая про толщину, я имел в виду то, что у раковины снизу есть сифон и подводка воды к смесителю. При малой толщине столешницы проблем нет, а при большой?
MankoPavel
03.12.2010 в 11:52:47
bvn-2005 Если потерпите до понедельника то я за выходные сфотографирую этот узел подводки и вам выложу. На самом деле это решается подбором сифона, они есть разные по по подключению.
bvn-2005
Тула
03.12.2010 в 13:49:08
MankoPavel написал : сфотографирую этот узел подводки и вам выложу
Буду весьма признателен!
Натали
Таллин
04.12.2010 в 13:03:01
Да, раковина именно такого типа, поэтому нужно небольшое отверстие для труб и всё.
MankoPavel
06.12.2010 в 08:58:58
Как и обещал выкладываю фото своей столешницы и узла подключения сифона и воды.
MankoPavel
10.12.2010 в 12:40:09
Ну вот и заглохла тема (
Натали
Таллин
10.12.2010 в 23:18:28
Всем ответившим спасибо, столешница уже готова, изготовили из аквапанели , ну на каркасе, конечно. Мастер ещё не обложил плиткой, поэтому выложить ещё не могу.
10.12.2010 в 23:30:02
bvn-2005 написал : Я вот никак не придумаю, как бы сделать попроще/полегче. Чтобы столешница была мебелью, а не частью здания. ???
Дешево, влагостоко и сердито - пластиковый широкий подоконник (можно например под дерево) на каркасе из прямоугольного профиля, опоры - хромированные ноги для столов (если в пол), или отрезки хромированных труб - если упирать в стену под 45 град.
