omak
omak
20.11.2010 в 23:48:17
Доброго времени суток!
Откос выполнен из Ротбанда-Стабила-Снежки (готовая шпаклевка). Еще не красил. В местах стыка с пластиковой рамой появились трещинки. Местами рама отошла от откоса, местами - вместе рамой оторвалось немного откоса. Как лучше отремонтировать?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
20.11.2010 в 23:50:27
пройтись акриловым герметиком и на след день покрасить.
Tantal
Tantal
21.11.2010 в 01:31:42
C2h5-OH написал : пройтись акриловым герметиком и на след день покрасить.
если за окном уже минус( речь о температуре)- то 2-3 суток и красить( там температурные мостики)
Samar
Samar
Самара
21.11.2010 в 12:08:12
2omak необходимо учитывать рапзличные КТР (коэф. тепл.расширения) материалов окна-пластик и откоса. Я обычно оставляю щель толщиной в шпатель (1мм). После отверждения материала откоса щель заполняется акриловым герметиком или просто закрашивается.
зодчий
зодчий
21.11.2010 в 16:36:22
Акрил тоже со временем даст трещину. Есть разные варианты заделки этой трещины. Обычно белый силиконовый герметик. Если уже акриловый герметик, надо быть готовым периодически подмазывать (пальцем). Или смириться с этой трещиной. Еще вариант (мало используемый) это в щель вставить пластиковый уголок. Если откосы выполнены под покраску, этот вариант не айс, а если сэндвич, пластиковая панель или пленка по гипроку, то вполне приемлем. Я так поступаю на балконах, где гарантированы температурные и влажностные колебания и клиенты категорически против силикона.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
21.11.2010 в 16:38:21
силикон не красится.не держится а нем краска.
omak
omak
21.11.2010 в 16:41:22
Благодарю всех за советы!:)
отделкин
отделкин
Петрозаводск
22.11.2010 в 00:08:35
зодчий написал : Акрил тоже со временем даст трещину.
все правильно задолбали уже эти разницы расширения единственное что помагает это силикон (но он блестит есть сейчас сил-акрил может он лучше)и еще последне время ставлю пластиковые П- образные профили(не родные которые с окном идут они толстые гдето 2 мм)от панелей они тонкие и трещины нет да и заделать ее легче ка и легче шпаклевать откос:)
