yy
yy
21.11.2010 в 22:01:21
Выросла проблема покупки новой стиральной машины.
Фронтальная, стоимостью до 15000р, что бы хорошо стирала и хорошо выполаскивала, желательно не глубокую(не кретично), надежную для интенсивного использования, не БОШ
Krick
Krick
28.11.2010 в 04:16:44
кмк, зануси... тот же электролюх с другой наклейкой, делают на одном заводе...
у матери самая дешевая фронталка зануси трудится уже 10 лет почти каждый день...
28.11.2010 в 11:04:59
Если еще добавить критерий "тихая", то выбор сильно сужается :)
Krick
Krick
28.11.2010 в 11:19:00
за эти деньги?...
BV написал : критерий "тихая"
28.11.2010 в 11:22:56
Krick написал : за эти деньги?...
Можно купить Лыжу.... Большой барабан по сравнению с бошем, и тихий движок, разумное и простое управление.. Хотя фирму LG я не жалую.... Но стиралку наверное можно...
http://market.yandex.ru/guru.xml?hid=90566&CMD=-RR=9,0,0,0-PF=1801946%2BEQ%2Bsel%2B1871499-PF=2142570169%2BEQ%2Bsel%2Bx919968328-PF=2142570158%2BLT%2Bsel%2B46-PF=2142570158%2BGT%2Bsel%2B40-VIS=201E2-CAT_ID=109012-BPOS=20-EXC=1-PG=10&greed_mode=false
Лучше 44см в глубину.... Из всего списка - выбирать с буковкой D в названии модели...
Из узких и тихих и с большим барабаном при малой глибине - только AEG с индексом S - но это уже другие деньги, и ИМХО (у меня AEG LS 62840L), не стоит переплачивать лишние 10-15 тыр по сравнению с лыжей
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
28.11.2010 в 12:00:01
Krick написал : кмк, зануси... тот же электролюх с другой наклейкой, делают на одном заводе..
занусси инструкции у моей мамы давно занусси 1601 работает... претензий нет...
29.11.2010 в 10:20:21
AMA3OH написал : у моей мамы давно занусси 1601 работает... претензий нет...
Машинки надежные, спору нет.... но звук взлетающего истребителя при отжиме несколько напрягает :)
йцукер
йцукер
Рязань
29.11.2010 в 11:52:50
А по мне так Аристон очень даже неплох. Неглубокий. Тихий. Мозговитый. Как раз сейчас реклама идёт до 15 000. ;)
29.11.2010 в 11:58:56
йцукер написал : А по мне так Аристон очень даже неплох. Неглубокий. Тихий. Мозговитый.
Модель надо называть.
ИМХО, если постучать пальчиком по боковой стенке понимаешь, что там фольга... :)
И все какое-то игрушечное.... лампочки фишечки есть, а надежность... увы...
Gorr
Gorr
Казань
29.11.2010 в 21:36:31
BV написал : Машинки надежные, спору нет.... но звук взлетающего истребителя при отжиме несколько напрягает
Раскошельтесь еще на 20-30 рублей и купите всем членам семьи бируши, на крайний случай ватные тампоны.:p За эти деньги лучше Занусси вряд ли что либо найдете, так - БОШ.
29.11.2010 в 22:11:04
Gorr написал : За эти деньги лучше Занусси вряд ли что либо найдете, так - БОШ.
Лучше - понятие широкое.
Нет узких бошей с тихим двигателем. За эти деньги можно взять Лыжу (хотя я их и не люблю) См пост 5 И занусси также ломаются...
Идеальных узких стиралок ИМХО нет, на мой взгляд была бы неплоха помесь LG с AEG и Сименсом :)
  • управление (JogDial), мотор DD от LG + немного подкорректировать набор программ и алгоритмы
  • экоклапан от AEG (электролюкс) + отключаемый звук + корректировка времени стирки помесь LG и люкса
  • пару программ которые можно загнать в память - это вроде у Люкса есть...
  • аквастоп (заливной клапан) на хвосте шланга от Бош/Сименс - ну или без клапана на шланге - вместо него Гидролок на всю квартиру, и один датчик в поддон стиралки
  • ну и обклеить стенки изнутри каким-нибудь "вибростопом", герленом, например или просто 2..3мм резиной на контактный клей :)
Ну так, к слову :)
А у AEG немного бесит невнятность управления - комбинация опций Sensitive, Stain и доп полоскания..... что-то они там перемудрили
Резюме - ИМХО, если не заморачиваться экоклапаном, то за 15 тыр - Лыжа это лучшая узкая тихая машинка...
