Marat
Marat
Пермь
08.06.2006 в 12:46:35
Панельный дом серии Э-600. Хочу в блоке ванная-туалет выдолбить пол этого самого блока, ибо высоко он очень находится от общего уровня пола в квартире. Не чревато ли это неприятными последствиями, блок не разъедется?
08.06.2006 в 13:08:40
Блок из гипсовой смеси (весьма хрупкой), но армирован. При долбеже пола треснуть может запросто. А вот пол не знаю - скорее всего цемент.
Гвоздь
Гвоздь
08.06.2006 в 14:11:42
Серии этой не знаю, но скорее всего сантехкабину просто вставили в уже готовый этаж (это выглядит, как дети кубики складывают) на всякий случай проверьте, нет ли там металлических закладных, сварных конструкций и т.д., то есть не связана ли сантехкабина с панельной конструкцией самого здания. Если не связана, то от её удаления конструктиву здания ни холодно ни жарко, если связана, то нужно посмотреть. Кроме этого рассмотрите аспект нарушения тепло-звуко-гидро итд. свойств.
08.06.2006 в 15:03:15
.... думаю дно армировано, и арматура стен сварена с арматурой пола....
Marat
Marat
Пермь
08.06.2006 в 15:31:04
а арматура на каком расстоянии находится от поверхности?
08.06.2006 в 16:01:58
2Marat
Кто-ж знает.... Часто бывает в середине.... а в реалии зависит от того, как много принял вчера на грудь дядя Вася с бетонного завода, который делал вашу кабину...
Marat
Marat
Пермь
09.06.2006 в 21:04:25
А есть где-нить в рунете чертежи подобных блоков? Чтобы знать что ломать придется.
DMack
DMack
10.06.2006 в 09:32:52
Дешевле снести всю кабину. За одно и стены нормальные сделаете. В моем случае (2 с/у) единственное, что было сделано хорошо пол. Железобетон, покрытый плиткой. Арматура пола и стен - единое целое. Если разбирать отдельно - замаетесь пилить: только болгаркой и алмазным диском, ибо арматура окажется лежащей на бетонном полу. Интересно, а гидроизоляцию вы там обнаружите? ;) У меня не было.
