08.06.2006 в 13:00:19
день добрый. прочитал большое количество топиков про стяжку - однозначных мнений так и не услышал. поэтому, буду пробовать по своему - отсюда будет опыт и своё мнение =)
на данный момент не могу сказать, какой перепад уровней будет. ...но всё равно хочу спросить у знающих - не откажите в опыте - какой получается расход смеси на кв.м. для разных уровней (либо для определённого какого-нибудь)? планирую, скорее всего, М300, либо что-то подороже лить.
Vadik
Vadik
08.06.2006 в 13:13:33
1 квадратный метр толщиной 1 см. весит ~20 кг. соответственно 1 кв.м. толщиной 3 см. будет весить 60 кг. и т.д :)
08.06.2006 в 13:28:49
спасибо за ответ. а не многова-то ли?
если лить толщиной в 50 мм. комнату в 10 квадратов, то получается: 20 кг х 5 см х 10 кв = 1 тонна.
если смесь в мешках по 25 кг, то получается, что нужно 40 мешков. это так или я чего-то немного не так прикинул (не учёл воду, например)??? %)
Vadik
Vadik
08.06.2006 в 13:33:34
именно так по расходу.
но мешки по
50 кг. - пескобетон М300. 25 кг. - наливные полы.
поэтому 20 мешков на ваше помещение пескобетона М300 надо будет. 95 рублей * 20 мешков = 1900 рублей. :)
ps. воду не считайте.
08.06.2006 в 13:37:11
ясненько. спасибо большое за помощь. буду закупаться :)
Do Home Yourself
Do Home Yourself
08.06.2006 в 13:40:50
все равно два раза бегать :) я покупал, плошадь большая у меня 140 мешков М300 120 10 может еще раз бежать приедется, есть остаток на лоджию, но может не хватить
Bums
Bums
Юбилейный
08.06.2006 в 22:21:54
на площадь примерно 12 м2 толщина от 40 до 70 мм ушло 26 мешков по 50 кг М300
08.06.2006 в 23:27:55
Расчет количества измеряемого тоннами никого не пугает? Плиты перекрытия выдержат? Видел в форуме данные, что плита рассчитана (в среднем) на 220 кг\кв.м
Do Home Yourself
Do Home Yourself
09.06.2006 в 07:32:59
2Sergei039
больше снеговую нагрузку на крышу рассчитывают на мин 400кг/м
у меня лежало 7т на 4 кв м, но перекрытия у меня монолитные
