griandrej
griandrej
Псков
25.11.2010 в 22:24:46
Похожая ситуация только двери нет. Метра три до слива в канализацию. Думаю в стене пустить слив из 32 трубы с уклоном. Правда машина и слив не по одной стене, а буквой Г. Поэтому слив по внутреннему углу пойдет. Но думаю спрячу все это. Напор медной трубой сделаю, с установкой водорозетки возле машины. Вот только думаю - если забьется канализация - как чистить ее заложенную в стену? Да и еще между машиной и сливом будет раковина стоять, с нее тоже слив будет. Или как по другому лучше сделать?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
25.11.2010 в 22:57:55
2griandrej Похожее решение с фотографиями
1вариант здесь http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=61976&p=1316255&viewfull=1#post1316255
2вариант здесь http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=61976&p=1746828&viewfull=1#post1746828
До стиралки , посудомойки и кух.мойки метров 8-9
Flier
Flier
25.11.2010 в 23:53:41
А кокой минимально можно использовать диаметр трубы для слива при длине трассы около 6 метров?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
26.11.2010 в 00:04:02
Трубы канализации :
Для кухонной мойки - диаметр сливной трассы минимум 50мм, т.к. сифон 40мм , больше можно, меньше- нет , т.к. максимальное заполнение безрасчётных трубопроводов по нормативам должно быть не более 2/3 диаметра
Для посудомойки и стиралки - диаметр сливной трассы минимум 32мм с открытым сифоном и 40мм для скрытого сифона
Для умывальника - минимум 40мм , т.к. сифон раковины 32мм
Для трапа душевой кабины -50-75мм, в зависимости от его пропускной способности
Для ватерклозета - 110 мм
артур липецк
артур липецк
Липецк
26.11.2010 в 01:25:46
а от унитаза сколько??
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
26.11.2010 в 01:32:08
2артур липецк Синонимы унитаза - ватерклозет , толчёк , "белый друг" , "дальняк" и WC )))
Tehnik-san написал : Для ватерклозета - 110 мм
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
26.11.2010 в 07:36:08
Tehnik-san написал : Трубы канализации :
А для ванны где? Для полной картинки.
26.11.2010 в 11:56:08
Для ванны проводил испытания.
Полная до крает ванна. "Сеточка" в сливе с расточенными проходными отверстиями. Сифон - плавный изгиб 40 трубы без заужений в диаметре. Труба 50 с уклоном 0.02 длина 125 см.
В начале слива ванны уровень в 50 трубе не более половины.
Andrey1812
Andrey1812
26.11.2010 в 12:55:18
уважаемый Tehnik-san, прошу уточнить источник или пункты данного утверждения, дело в том что открыл данное постановление и не нашел там такого предписания.
  1. Нельзя ликвидировать перегородку между комнатой и кухней, если последняя оснащена газовой плитой, особенно в однокомнатных квартирах. Помещения, оборудованные газовыми плитами, газовыми колонками и т. д., должны быть отделены от жилых комнат (п. 3.25 Приложения 2 к Постановлению Правительства Москвы № 758-ПП от 02.11.2004 г. "Об утверждении нормативов по эксплуатации жилищного фонда").
26.11.2010 в 13:45:38
ssrr написал : Высота входа в стояк не важна. Со стороны машинки нужно шланг поднять до 60см, чтобы предовратить самовытекание воды
В цитате одна ошибка и одна неточность. ВНИМАТЕЛЬНО читайте инструкцию. Важна не высота входа в стояк, а высота подключения КОНЦА шланга к канализационной трубе 40-50 мм
ssrr
ssrr
26.11.2010 в 18:09:55
Без разницы, на какой высоте конец шланга. Важно иметь верхнюю точку шланга на нужной высоте. Допустим шланг длиной 100 метров. Разве его конец должен находиться на высоте 60см?
Вода не зависнет в шланге - она вытечет с одной стороны в канализацию, с другой стороны в машину обратно, а в шланг попадет воздух. После этого самотека не будет. Чтобы не вытекала вся - нужно организовать колено для водяного затвора.
