1Sun
1Sun
27.11.2010 в 12:24:12
Tehnik-san написал :
  1. Не допускается размещение санузла (туалета, ванной или душевой) непосредственно над жилыми комнатами и кухнями. Возможен только один вариант - устройство санузла в верхнем уровне над кухней в двухуровневых квартирах (п. 9.22 СНиП 31-01-2003 "Здания жилые многоквартирные"). Ограничений по размещению других "влажных зон" - кухонь и постирочных - нет.
Спасибо! Нашел вот такой документ http://www.rg.ru/2006/02/10/snos-zhiliya.html Постановление Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 г. N 47 г. Москва Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу п. 24: Размещение над комнатами уборной, ванной (душевой) и кухни не допускается. Размещение уборной, ванной (душевой) в верхнем уровне над кухней допускается в квартирах, расположенных в 2 уровнях.
1Sun
1Sun
27.11.2010 в 12:30:18
http://www.a-fedotov.ru/re-planning/redevelopment-of-apartments/ http://www.a-fedotov.ru/re-planning/cooking-over-a-bedroom/
27.11.2010 в 12:30:35
ssrr написал : Без разницы, на какой высоте конец шланга. Важно иметь верхнюю точку шланга на нужной высоте.
Неверно. Читайте инструкцию. + поиском по форуму "самослив" - все подробно разжевано.
ssrr написал : Допустим шланг длиной 100 метров.
Чем длиннее шланг, тем больше вероятность проблем.
ssrr написал : Разве его конец должен находиться на высоте 60см?
Именно КОНЕЦ! На высоте большей макс уровня воды в стиралке. И выходить в трубу большего диаметра "с разрывом струи" или что то же самое "конец шланга должен сообщаться с атмосферой".
PS Желаете разобраться - ищите в форуме. Вторично писать одно и то же (почему и как это происходит...) лень.
Flier
Flier
27.11.2010 в 12:48:32
griandrej
griandrej
Псков
28.11.2010 в 11:00:13
Сифон возле машины делать не хочу. Думаю просто нарастить таким же шлангом, а слив сделать в сифон спрятанный под ванной. На высоте 60 см будет изгиб возле стир машины, а конец шланга в сифоне будет сантиметров 30 от пола. Но это думаю без разницы.
28.11.2010 в 11:17:07
griandrej написал : а слив сделать в сифон спрятанный под ванной. На высоте 60 см будет изгиб возле стир машины, а конец шланга в сифоне будет сантиметров 30 от пола.
Зачем мудрить, если есть сифон в умывальнике?
griandrej
griandrej
Псков
28.11.2010 в 11:24:23
Да я хочу сделать ровную стену со скрытым сифоном. Но если решу поставить раковину со шкафчиком внизу, тогда конечно сюда слив сделаю.
ssrr
ssrr
29.11.2010 в 09:26:41
Подключение к сифону раковины - не лучший вариант. В инструкции показан простейший вариант самостоятельного подключения. Если не подключать в раковину - с чего это конец шланга делать в 60 см от пола? Ещё раз повторяю - если верхняя точка шланга выше уровня бака, после прекращения работы насоса вода в шланге на этом уровне зависнуть не может. Иначе это будет левитация или антигравитация. Если шланг очень тонкий (диаметром до 10мм), то вода будет удерживаться силой поверхностного натяжения, но не видел таких.
29.11.2010 в 10:21:21
ssrr написал : с чего это конец шланга делать в 60 см от пола?
Те, кто в танке читают инструкцию :)
ssrr написал : Ещё раз повторяю - если верхняя точка шланга выше уровня бака, после прекращения работы насоса вода в шланге на этом уровне зависнуть не может. Иначе это будет левитация или антигравитация. Если шланг очень тонкий (диаметром до 10мм), то вода будет удерживаться силой поверхностного натяжения, но не видел таких.
А самослив вы еще никогда не видели? :) Подробно - ищите по форуму....
Кратко - после прекращения работы насоса, вода продолжает уходить по нижней (после перегиба) части шланга (чем длиннее шланг, тем дольше процесс, засоры в шланге еще больше увеличивают время) в канализацию и тянет за собой воду из части шланга от помпы до перегиба (вспоминаем как выкачивают бензин из бензобака через трубочку). Потом открывается заливной клапан и ...... вы получили самослив. Возникает не всегда, зависит: от временных интервалов в машинке, от длины шланга, количества петель и засоров в шланге, высоты точки подключения, наличия разрежения в канализации (высокий дом, засоренный стояк и/или лежак в квартире) и .... расположения звезд на небе. Иногда возникает через год и более (появление засоров)....
ssrr
ssrr
29.11.2010 в 11:03:43
Ни разу не видел самослив. Ибо вода уходит быстро. Потому, что шланг не нарощен таким же тонким, а вставлен в трубу большего диаметра. И всё работает прекрасно.
29.11.2010 в 11:17:19
Кстати, в старых машинах (механический КА) вероятность самослива больше... В новых (электроника) - больше паузы между окончанием работы насоса и открытием заливного клапана...
