chico63
chico63
Щелково
24.11.2010 в 14:54:08
Suever написал : Сложновато,и зачастую не совсем реально,если речь идет о сквозных отверстиях в несущих бетонных стенах. Буквально на днях лицезрел такое,с буром 22 мм (бур правда г..,Штурм называется),плюсовый перфик сдулся,на 1/3 глубины стены,пришлось за максом ехать
Может попробовать сверлить сначала 22 , как будет тормозить - переходить на более тощий , а потом рассверливать до нужного первым буром ? Ну и конечно, удалять пылесосом пыль из дырки регулярно . Ну если нет мощного максового перфа .
kvost
kvost
24.11.2010 в 15:06:48
Serpiph написал : Правда, класса 7кг, ещё и для удобства штробирования. Иногда дома приходится это делать.
Вы видимо здоровенный дядька. 5-и килограммовый всю душу вытрясет, если дофига долбить. Да ещё и домой такого взяли.
Suever написал : Отзывы по ним не больно-то лестные.
Вот вот.
chico63 написал : как будет тормозить - переходить на более тощий , а потом рассверливать до нужного первым буром ?
Исключается. При рассверливании бур гарантированно заклинит. Если только первый 10'ка, а второй 18-20 или 40, тогда можно. Не наступайте на грабли - по ним уже пробежались :)
in my humble opinion
chico63
chico63
Щелково
24.11.2010 в 15:59:03
Kvost написал : Исключается. При рассверливании бур гарантированно заклинит. Если только первый 10'ка, а второй 18-20 или 40, тогда можно. Не наступайте на грабли - по ним уже пробежались
Так я примерно так и предлагал - сначала просверлить 22 , чтобы лучше мусор выкидывало , а затем дальше 10 или 8 и после аккуратно рассверливать . Я так несущую бетонную стену в 50 см толщиной сверлил тонким длинным СВЕРЛОМ, вроде на 8 мм и ударной интерсколовской 650 вт дрелькой, а рассверливал вроде 16 или 18 мм свёрлышком, тоже длинным. Это когда ещё не было перфа у меня. Правда , из 2 дырок пришлось одну пересверливать - просверлил сантиметров 40 и упёрся в арматурину - вот закон подлости внатуре сработал. Вот то было гадство так гадство.:mad:
Локи
Локи
Люберцы
24.11.2010 в 16:06:31
chico63 написал : Так я примерно так и предлагал - сначала просверлить 22 , чтобы лучше мусор выкидывало , а затем дальше 10 или 8 и после аккуратно рассверливать . Я так несущую бетонную стену в 50 см толщиной сверлил тонким длинным СВЕРЛОМ, вроде на 8 мм и ударной интерсколовской 650 вт дрелькой, а рассверливал вроде 16 или 18 мм свёрлышком, тоже длинным. Это когда ещё не было перфа у меня
Вам про клин бура сказали, а не сверла. :) Ведут они себя по-разному...
Локи
Локи
Люберцы
24.11.2010 в 16:07:57
Извините, если не понял..:)
chico63
chico63
Щелково
24.11.2010 в 16:28:13
Локи написал : Извините, если не понял..
Просто сверло и ударная дрель это ещё заведомо хуже вариант, чем бур и перфоратор . Кстати, в мою макиту 2470 можно засунуть и те длиннючие свёрла в сменный патрон и ... Жаль нет соответствующей иконки, ну да ладно - я так делать не буду , впрочем как и сверлить ударной дрелькой. Как вспомню - так вздрогну.
greg111
greg111
Саратов
24.11.2010 в 16:40:25
Serpiph написал : для удобства штробирования.
а сказанули то как.....)))) с исподвыподвертомс)))
Serpiph
Serpiph
Мытищи
24.11.2010 в 17:29:26
Kvost написал : Вы видимо здоровенный дядька. 5-и килограммовый всю душу вытрясет, если дофига долбить. Да ещё и домой такого взяли.
Неа, во мне всего 70 кг. :-) Но когда взял его в руки, лег как влитой. Обещает производитель, что вибрация сильно меньше ожидаемой будет. А после бурения ударной коронкой на 68 перфом KHE 32 вообще без систем снижения вибраций этот, думаю, не сильнее будет бить. Да мне и не надо же рушить всю квартиру.
Serpiph
Serpiph
Мытищи
24.11.2010 в 17:34:45
greg111 написал : а сказанули то как.....)))) с исподвыподвертомс)))
:-) Я не знаю, из какой марки бетона стены в квартире, но штробить их плюсом я замахался. Мало того, что бетон на сразу берется, так ещë и постоянные вкрапления камней, чуть ли не булыжников (утрирую), которые приходится долго и нудно разбивать. Нужен сильный удар.
kvost
kvost
24.11.2010 в 17:42:15
Serpiph написал : Но когда взял его в руки, лег как влитой.
Одно дело взять в руки, и совсем другое им поработать.
Serpiph написал : Обещает производитель, что вибрация сильно меньше ожидаемой будет.
Скорее всего. В первую очередь из-за массы, а не в результате антивибрационных штучек.
Bandd
Bandd
24.11.2010 в 17:43:40
http://www.kuvalda.ru/catalog/1860/1041/ или
http://www.kuvalda.ru/catalog/1860/1032/ лучше брать перфоратор с запасом мощности, например DeWALT D25404K SDS+ вертикалка, надежная машинка, сам пользуюсь уже 2 года, пару раз ТО проводили на сервисе (замена щеток, продувка-чистка инструмента).
