Zilius
Zilius
27.11.2010 в 00:37:56
letov написал : Домик делал из фанеры, крышу из мебельного щита, задняя стенка из ДВП. Вся конструкция на колесиках, ребенок спокойно катает туда куда нужно. По задумке это полка, когда необходимо превращается в домик.
letov написал : Стыкуемые торцы промазывал клеем для дерева и стягивал саморезами. Шляпки саморезов утоплены и сверху замазаны шпаклевкой по дереву.
Пожалуй, все больше склоняюсь к мысли совершить акт плагиата и воспользоваться вашим варианом. Тут решаются сразу две задачи - во-первых, домик будет многофункционален и его можно будет искользовать в качестве стележа для тех же игрушек, а, во-вторых, при таком вариатне использования, его можно будет сделать бОльшего размера, чем я задумывал изначально. По фото я прикидываю, что ваш домик, примерно 110-130 см высотой и высота полок (этажей) 40-50 см.
В изначальном варианте я думал делать весь домик не более 50-60 см, в целях экономии места. Но такой домик ее куклам был явно маловат.
А какой толщины фанеру вы использовали? И какой марки? Тот же вопрос, по толщину, касательно мебельного щита (имеется ввиду ДСП?). И еще вопрос - а как вы крепили скатную крышу? Просто, под углом к торцу вертикальных стенок, или еще как-то?
Завтра, с утра все равно пойду на рынок за сверлами и, за одно, посмотрю при дневном свете - какая там есть фанера. В маркировках ее я пока так и не разобрался, к сожалениюл.
Полагаю, что мне понадобится что-то, вроде "влагостойкой шлифованной фанеры", толщиной 12-15 мм. Или надо толще?
letov
letov
Минск
30.11.2010 в 11:08:50
Zilius написал : Пожалуй, все больше склоняюсь к мысли совершить акт плагиата и воспользоваться вашим варианом.
сам аналог где то на немецком сайте видел, от себя добавил колесики :)
Zilius написал : А какой толщины фанеру вы использовали?
10мм
Zilius написал : И какой марки?
сорт 2/3 не влагостойкая
Zilius написал : Тот же вопрос, по толщину, касательно мебельного щита (имеется ввиду ДСП?)
нет не дсп, а мебельный щит из хвойных пород
Zilius
Zilius
13.12.2010 в 19:12:33
Итак, дело сдвинулось с мертвой точки! Как говорится, долго запрягая, наконец, поехал! :)
В результате долгих мучений с проектированием конструкции, выбором материалов и их поиском, наконец, определился.
После долгих шатаний Леруа и ближайшему строительному рынку и, так сказать, ручному прощупыванию разных вариантов материалов, в итоге, остановился на мебельном щите из хвои, толщиной 18 мм. Конечно, материал получился, мягко говоря, толстоват, и, на сколько мне известно, так же существует щит толщиной 16 мм, но, к сожалению, на рынке такую толщину никто не возит, а сам я, признаться, уже так замучился бегать и выискивать, а решил уже брать то, что есть. Хотя, забегая вперед, скажу, что, в итоге, при получившихся габаритах изделия, толщина материала оказалась не такой уж и излишней. Единственным минусом стал вес констркции - мобилным сие изделие уже точно не назовешь... :)
Итак, был приобретен мебельный щит, толщиной 18 мм и шириной 400 мм (два листа по 1 м и два листа по 1,8 м.)
И началась работа... На основе большого колличества изученных, аналогов, после длительного вычерчивания в специализированных программах по моделированию, в итоге, на листочке бумаги от руки был нарисован проект дома и в экселе рассчитаны все размеры.. :) Был рассчитан размер листов материала, чтобы получить минимальный отход (прэтому были куплены именно таких размеров листы).
Далее с понтом были собраны свежекупленные пара верстаков для работы (аккурат получилось их боевое крещение) и пошла разметка и раскройка материала.
Благо, в результате ведущихся последние два года постоянных строек и ремонтов, деревообрабатывающего инструмента образовалось в достатке.
Пошел процесс раскроя...
В очередной раз убедился, что электролобзик + шлифмашинка творят чудеса! :) В итоге, на данный момент собрана вот такая коробка здания:
Лично мне полученный вариант очень понравился! Насчет метода сборки было решено не заморачиваться с мебельными прибамбасами и конструкция собрана на обычные саморезы с предварительно засверловкой под них. Крышу посадил на маленькие уголки. Планы на следующие выходные - обточить шлифмашинкой углы, чтобы не осталось острых, забить заднюю стерку листом оргалита, как у шкафа и, конечно же, главное - раскрасить все это чудо в оптимистичные цвета! :)
Уже закуплена банка некоей специальной краски "для детских и лечебных учреждений", как написано на банке (в общем, старался взять максимально безвердную краску). Сама краска белого цвета и к ней накуплена охапка бутылочек с колерами. Будем-с намешивать-с... :)
Продолжение следует...
Zilius
Zilius
13.12.2010 в 19:22:54
Ах, да... Вопрос к общественности есть.. Помимо описанных планов работ, так же есть задумка электрифицировать данное строение.
Но, естесственно, так как это предполагается для ребенка, то систему освещения хочу сделать не на 220, а от обычных батареек. Однако, здесь я столкнулся с неожиданной проблемой. Обход тех же Леруа и строительных рынков показал, что там продается всякая осветительная хрень, исключительно рассчитанная только на 220. Для работы от батареек ничего в таких местех не продается. Вопрос - где это можно купить?? Логика мне подсказывает, что надо искать некие магазины для радиолюбителей или моделистов. Но, если о магазинах для последних я вообще никогда не слыхал, то из вариантов "для радиолюбителей" единственное, что приходит на память - магазин "Чип и Дип" на Гиляровского (м. Проспект Мира).
Однако, бывал я в том магазине в последний раз лет, этак, 8-9 назад и чего там продается сегодня я не знаю. Кто-нибудь в курсе сегодняшнего ассортимента этого магазина? Или, может, кто подскажет еще какой адресок в Москве, где можнол поискать соответствующие товары?
Лида
Лида
13.12.2010 в 21:07:02
Красиво получается и тепло. Особенно порадовало окошко с переплётом :)
У ЧиД есть сайт и сеть магазинов. Один знаю на Владимирской.
NATO
NATO
Волхов
13.12.2010 в 21:17:39
Да уж порой интернет творит чудеса!?! Или время сейчас такое??? Теперь вся страна следит как собирается домик... Очередное реалити-шоу. Я сегодня встал в 7 утра,попил кофе,сходил в туалет,завел машину,поехал-все это выложил куда-нибудь................ Ладно не берите в голову,ничего личного-видно стареть начинаю. По поводу света. Вам нужно освещение запитать через трансформатор на 12 вольт. Обратитесь в МДМ-комплект,они вам помогут,вплоть до светодиодов.
Klausss
Klausss
13.12.2010 в 23:22:54
NATO написал : Теперь вся страна следит как собирается домик...
Это же хорошо. Отличный пример. Может кто еще захочет сделать.
Свет может даже лишнее. Это уже игрушки для родителей. Дети все таки играют в куклы. Но могу и ошибаться. :)
Serg
Serg
13.12.2010 в 23:48:20
Klausss написал : Свет может даже лишнее. Это уже игрушки для родителей. Дети все таки играют в куклы. Но могу и ошибаться.
Домик с включенным светом вечером выглядит особенно уютно. Разумеется, все должно быть безопасно с электрической и термической точек зрения.
Klausss
Klausss
14.12.2010 в 00:13:29
Serg написал : Домик с включенным светом вечером выглядит особенно уютно.
Теплый июльский вечер плавно перешел в ночь. На улицах уже давно горели желтые глазки фонарей. Кукла Барби включила торшер. Мягкий свет озарил небольшой диван в углу просторной комнаты. Ее друг Кен открыл бутылку детского шампанского... И тут приперлись родители забить оргалитом заднюю стенку домика! ;)
Serg
Serg
14.12.2010 в 00:33:29
Klausss написал : И тут приперлись родители забить оргалитом заднюю стенку домика!
Zilius
Zilius
14.12.2010 в 18:21:46
А почему бы и нет? Есть одно небольшое "но" - вся страна следит за этим "реалити шоу" не абы на каком ресурсе, а именно на том форуме, на котором я сам получил все те знания и навыки, благодаря которым сегодня я делаю такую штуку.
Если бы пару лет назад мне кто-то сказал, что я сумею делать то, что делаю сегодня - я бы просто не поверил. Однако, жизнь заставила и, в поисках путей решения проблемы я набрел на этот форум, где, читая отчеты о проделанных работах, и сам научился их выполнять. Теперь, можно сказать, что я стараюсь отплатить форуму за полученные знания, выкладывая результаты того, что получается у меня. Быть может, этот отчет пригодится еще кому-то, кто будет искать варианты решения своей задачи...
Да, признаюсь - родители и сами ловят кайф от процесса создания сей игрушки :) Супруга порывается самостоятельно раскрасить домик, а я ее не пускаю, ибо сам хочу это сделать :) Ну а идея со светом, если ее получится реализовать, будет совсем не лишняя - дочке это точно понравится! Она обожает всякие игрушки, где что-то можно понажимать, и уж тем более - включить.
NATO написал : По поводу света. Вам нужно освещение запитать через трансформатор на 12 вольт. Обратитесь в МДМ-комплект,они вам помогут,вплоть до светодиодов.
Собрать систему через трансформатор на 12 вольт мне запросто могут и на ближайшем строительном рынке, который я перерыл вдоль и поперек. Однако, сам-то этот трансформатор все равно придется втыкать в 220.
А для ребенка хочется, чтобы
Serg написал : Разумеется, все должно быть безопасно с электрической и термической точек зрения.
Поэтому, в данном случае, как раз, категорически не хочется связываться с розеткой.
Мало ли чего я там с проводами накручу, чтодбы потом пользователя шарахнуло... Так что именно от батарейки хочется запитаться.
Для начала попробую в Чип и Дип доехать, а там видно будет...
