Absent22
Absent22
Луганск
23.11.2010 в 21:52:26
Добрый вечер!! Такой вот вопрос возник. Сегодня установил в комнату металлопластиковый балконный блок))) Но появился ньюанс. Дело в том, что над оконным проемом (он шириной около 60см) установлены 3 балки перекрытия, причем последняя, которая выходит к балкону ниже первых двух почти на 10 см. Т.е. после установки блока со стороны комнаты вверху окна зазор до перекрытий получился достаточно великий. Планирую штукатурить откосы. Но сверху окна угол до 40 градусов. Чем можно немного уменьшить проем сверху???? Что бы уменьшить угол. Можеть пришить планку или еще чего… Спасибо.
Absent22
Absent22
Луганск
26.11.2010 в 19:11:24
Вот для наглядности.
Грэй
Грэй
26.11.2010 в 20:29:28
Absent22 написал : Можеть пришить планку или еще чего
если так делать, то откосы не будут "штукатурными":
Absent22 написал : Планирую штукатурить откосы.
или наносите штукатурку слоем
Absent22 написал : на 10 см.
(бу-га-га) или обзовите верхний откос "гипсокартонным" и рассматривайте технологию обшивки с этой точки зрения.
serg12
serg12
26.11.2010 в 23:05:47
Нда... Окно всегда ставится под верхнюю перемычку с минимально допустимым зазором. В вашем случае проще удалить пену, открутить окно, и переставить выше, чем штукатурить такой внешний откос, тем более раствором ЦПС если будете делать. Гипсокартон - в принципе можно сделать из него, и не переставляя окошко.
aliexey
aliexey
Кемерово
29.11.2010 в 11:14:39
Можно гипсовой штукатуркой (мешать погуще) при необходимости в несколько слоев. Или кусок ЭППС на клей + грибки сверху штукатурка по сетке.
BoaSoft
BoaSoft
Курск
29.11.2010 в 13:50:24
serg12 написал : Нда... Окно всегда ставится под верхнюю перемычку с минимально допустимым зазором.
Там видимо верхняя четверть огромная:
Absent22 написал : Дело в том, что над оконным проемом (он шириной около 60см) установлены 3 балки перекрытия, причем последняя, которая выходит к балкону ниже первых двух почти на 10 см.
Если поднять окно - рама закроется четвертью. Как минимум, москитку закрепить не удастся.
serg12
serg12
29.11.2010 в 15:34:20
Самая распространённая причина такого монтажа - лень и халатность, ведь установщикам гораздо проще поставить окно на низ рамы на тоненькие досочки и спокойно прикручивать пластины к стене, чем держать стеклопакет на весу и прикручивать пластины или подбирать прокладки по толщине нижнего зазора..
serg12
serg12
29.11.2010 в 15:35:52
В принципе, под откос здесь ок. 4-6 см на вскидку, лучше всего применить гипсокартон.
