25.11.2010 в 22:26:32
Нет не музей,немецкий минимализм)))
25.11.2010 в 22:31:43
Iosifovich написал : Все-таки,есть на форуме кто красил по шитроку?
Именно по Шитроку не грунтуя (спешили) красили Парадом 3-кой , без проблем . За 2 раза наглухо . А насчет латексных согласен с руслан1111 - непредсказуемы они )))
25.11.2010 в 22:44:18
2Mr.Bad Guy
Спасибо,за еще один внятный ответ
25.11.2010 в 22:46:35
Iosifovich написал : немецкий минимализм)))
не знаю как тама в неметчине,а в ростовской области откуда я родом есть присказка,что-то про немцев и русских,кому,чего хорошо,кому от чего помереть...вот ток дословно не помню,слаб на фольклор))))
25.11.2010 в 22:53:51
Что русскому хорошо,то немцу-смерть! Но ведь не наоборот))) На фольксвагене русскому ездить можно,а вот немцу на москвиче- смерть
25.11.2010 в 22:57:50
2Iosifovich красили Садолин Биндо 3, Иннетак, Дулюкс Волшебная белая, Параде и др. Без грунтовки. В качестве грунтовки - разбавленная краска.
всё в голове (с)
25.11.2010 в 23:23:16
koris написал : В качестве грунтовки - разбавленная краска.
Всё-же пыль лучше грунтовкой связывать. 2Iosifovich Только Шитроком и делаем(более 10 лет), от добра добра не ищут. Проблем не замечал с любыми красками. Слышал, что могут быть проблемы с "левой" шпаклёвкой, но я обхожу такую стороной. Поищите финскую Текнос(краску), пока возят из-за бугра, качество стабильное.
25.11.2010 в 23:36:28
2waw0375 У нас Биору разную продают.Шитрок брал у офицального представителя в Е-бурге,надеюсь,что не левый.А грунт если использовать ,то какой посоветуете?
25.11.2010 в 23:45:03
Iosifovich написал : А грунт если использовать
Любой, в принципе особого "проникновения" не надо, достаточно связать пыль и уменьшить впитываемость. Обычно под краску использую Dufa D14. Если пыли на стенах много, желательно смахнуть веником. Хотя, если пропылесосить, то можно и краской разбавленной грунтовать:).
25.11.2010 в 23:46:50
koris написал : Садолин Биндо 3, Иннетак, Дулюкс Волшебная белая, Параде
waw0375 написал : финскую Текнос(
Уже хорошо появился выбор.Сейчас осталось решить использовать грунтовку или просто обеспылить. И какой проще красить. И если я правильно понимаю Иннетак легче всего наноситься на потолок,но протирать его вроде нельзя.
26.11.2010 в 00:01:04
waw0375 написал : Если пыли на стенах много, желательно смахнуть веником
Изначально мне советовали влажной губкой ,у вас нет такой практики?
26.11.2010 в 00:01:49
waw0375 написал : Всё-же пыль лучше грунтовкой связывать.
не спорю... :)
Iosifovich написал : А грунт если использовать ,то какой посоветуете?
только Церезит СТ 17 не используйте: он желтизну даёт
всё в голове (с)
26.11.2010 в 00:02:22
Iosifovich написал : Изначально мне советовали влажной губкой
тоже нормально...
всё в голове (с)
26.11.2010 в 00:08:17
Биндо и Парад если сравнивать какая проще в нанесении? И применение грунтовки сильно экономит краску?
26.11.2010 в 00:19:23
Iosifovich написал : Биндо и Парад если сравнивать
Парадом давно красил - не помню :( Биндо, в основном, пользуемся...
всё в голове (с)
