Suever
Оренбург
22.12.2010 в 21:04:28
Что его смотреть,такое-же как маленькое,только большое,фреза одним словом:) Лучше узнать стоимость данного чуда,всё бывает,вдруг пригодится когда...
22.12.2010 в 21:53:46
Kvost написал : Вопрос, желает ли его увидеть дрель
Такая http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=127627 не испугается... :) Да и Ваша угловая Макита тоже...
Suever написал : Лучше узнать стоимость данного чуда,всё бывает,вдруг пригодится когда...
Немного меньше 500р...
25.03.2011 в 16:20:03
Тема старая, но это как раз мой случай. Я себе выбираю дрель для стойки. Стойка из ОБИ, судя по всему аутсорс Wolfcraft techmobil для ОБИ, потому что полная копия, включая даже инструкцию по эксплуатации и коробку.
Сначала есть вопрос по оборотам дрели: Насколько мне всегда объясняли и как я читал во всех советах - чем меньше скорость сверления - тем лучше. Меньше сверло греется и все такое. Высокая скорость нужно только на выходе сверла из материала. Тогда почему все дрели в основном имеют скорость вращения - около 3000 оборотов/минуту? Ну и по собственному небольшому опыту - на полных 2800 оборотах нынешней дрели почти никогда и ничего не сверлил. Собственно вопрос - правильно ли я понимаю, что обороты выше 1000 фактически не нужны?
У меня есть подозрение, что они на самом деле нужны, допустим при засверливании ЛДСП. Сейчас, если при сверлении ЛДСП я пытаюсь увеличить обороты, то края отверстия получаются очень неровные, но, возможно это из-за большого биения нынешней дрели, а на нормальной дрели без биения высокая скорость вращения на самом деле давала бы чистое отверстие. Так это или не так?
Остальные требования. Безударная. Шейка - 43 мм, для зажатия в стойке. Желательно на подшипниках. Цена - ну до 100$. Материалы - простая конструкционная сталь (диаметр отверстий - максимум 10мм, обычно до 8мм), алюминий, ЛДСП, МДФ.
Пока что кандидат один - Фиолент МС 8-16РЭ. Трехступенчатый редуктор, обороты до 600.
kvost
25.03.2011 в 16:56:50
stash написал : правильно ли я понимаю, что обороты выше 1000 фактически не нужны?
Нужны. Зависит от диаметра сверла.
stash написал : при сверлении ЛДСП я пытаюсь увеличить обороты, то края отверстия получаются очень неровные,
Надо использовать хорошие свёрла по дереву и тогда всё будет отлично.
stash написал : Фиолент МС 8-16РЭ. Трехступенчатый редуктор, обороты до 600.
Скучно ей будет работать. Маловаты обороты для указанных диаметров, из-за метрической резьбы шпинделя хороший патрон не поставить - жирный минус этой неплохой в общем-то модели.
in my humble opinion
25.03.2011 в 17:43:07
Ну все таки для чего именно нужны высокие обороты? Только для экономии времени при сверлении маленькими отверстиями? Или для каких-то материалов высокие обороты позволяют добиться более чистого отверстия или еще чего-то. Вот это я и пытаюсь понять.
Чуть дольше сверлить - не проблема. Время затрачиваемое на сверление, по сравнению со временем затрачиваемым на проектирование, порезку и разметку - все равно ничтожно.
25.03.2011 в 18:10:52
stash написал : добиться более чистого отверстия
.. ну,теоретически так должно быть при любой обработке дерева,(фрезера-рубанки-циркулярки-бормашинки...вплоть до подгарания-"полирования":))
Argent_
25.03.2011 в 22:59:09
stash написал : Тогда почему все дрели в основном имеют скорость вращения - около 3000 оборотов/минуту
Не все дрели имеют такую скорость "около 3000", некоторые особенные имеют 80 000 об/мин.
Разный матерьял, разные режимы, условия... Ищите на 3000, полезность сего увидете.
Gold_eggs
Мурманск
25.03.2011 в 23:09:59
Я тоже всегда придерживался мнения, что 3000 об/мин для дрели много, лучше 2000-2200 при большем крутящем моменте.
25.03.2011 в 23:58:56
У меня сейчас китайская дрель на 2700 об/мин. Я так и не увидел полезности этих оборотов. Втулки на ней уже очень разбиты, и их нужно менять. Я решил не ремонтировать, а купить новую, приличную. Вот и хотел бы определится с требованиями. Уже понятно, что высокие обороты нужны для обработки дерева. Често говоря, с деревом не часто приходиться работать. Больше мдф, дсп, сталь, алюминий, пластики. Как для них?
Gold_eggs
Мурманск
26.03.2011 в 00:41:30
stash написал : Уже понятно, что высокие обороты нужны для обработки дерева.
Наоборот - дерево как раз гораздо чаще сверлиться большими диаметрами.
26.03.2011 в 01:00:09
Ладно, поставлю вопрос по-другому: кто-нибудь может поделиться личным опытом, что конкретно когда-либо кто-нибдуь сверлил на полной скорости в 3000 об/мин и почему именно на такой скорости.
O_TER
27.03.2011 в 16:37:22
stash написал : Больше мдф, дсп, сталь, алюминий, пластики. Как для них?
Например :
krserv
16.09.2020 в 13:15:36
Тема 10 летней давности, давайте ее обновим с учетом современных дрелей, какую дрель взять как универсальную для сверлильной стойки для квартиры. Разворачиваю стойку на столе по мере необходимости. Есть универсальный стол (самодельный), на который при снятии декоративной столешнице прикручивается стойка для дрели с тисками крестовыми для точности позиционирования. Пост возник - выбирал дрель для работы с коронкой по бетону - Bosch GSB 21-2 RCT, но для этих целей по совету форумчан, я взял более мощную Интерскол ДУ-22. Сейчас у меня в стойке стоит ударная дрель DeWalt, хотел бы ее обновить на современную, учитывая возможность точных работ в том числе со сверлами малых диаметров - от 1 до 3 мм. Меньшие не рассматриваю, для них уже нужен мини-сверлильный станочек,об этом в другой теме позже.
Vadim63
Тольятти
16.09.2020 в 15:34:23
krserv написал: Bosch GSB 21-2 RCT
Ну купите вы ее уже наконец, ведь столько мечтали о ней :)
krserv
16.09.2020 в 16:05:31
Vadim63 написал: Ну купите вы ее уже наконец,
Я мечтал о ней для тяжелых работ, для этого я купил Интерскол ДУ-22, в принципе можно и его в стойку ставить :) Но хотел бы что-то типа Bosch GSB 21-2 RCT, но не такое мощное. В принципе, можно электронный регулятор частоты оборотов поставить на любую дрель. У меня стоит сейчас DeWalt DWD024S, но у нее нет электронной регулировки частоты - только нажатием курка. У ДУ-22 есть. Может Интерскол двухскоростной еще один взять в стойку только на 800 - 1000 вт мощности, чтобы компактнее был?. И для стойки дрели все-таки лучше безударную, чтобы биений не было сильных.
