25.03.2011 в 17:43:07
Ну все таки для чего именно нужны высокие обороты? Только для экономии времени при сверлении маленькими отверстиями? Или для каких-то материалов высокие обороты позволяют добиться более чистого отверстия или еще чего-то. Вот это я и пытаюсь понять.
Чуть дольше сверлить - не проблема. Время затрачиваемое на сверление, по сравнению со временем затрачиваемым на проектирование, порезку и разметку - все равно ничтожно.
25.03.2011 в 18:10:52
stash написал : добиться более чистого отверстия
.. ну,теоретически так должно быть при любой обработке дерева,(фрезера-рубанки-циркулярки-бормашинки...вплоть до подгарания-"полирования":))
Argent_
Argent_
25.03.2011 в 22:59:09
stash написал : Тогда почему все дрели в основном имеют скорость вращения - около 3000 оборотов/минуту
Не все дрели имеют такую скорость "около 3000", некоторые особенные имеют 80 000 об/мин.
Разный матерьял, разные режимы, условия... Ищите на 3000, полезность сего увидете.
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
25.03.2011 в 23:09:59
Я тоже всегда придерживался мнения, что 3000 об/мин для дрели много, лучше 2000-2200 при большем крутящем моменте.
25.03.2011 в 23:58:56
У меня сейчас китайская дрель на 2700 об/мин. Я так и не увидел полезности этих оборотов. Втулки на ней уже очень разбиты, и их нужно менять. Я решил не ремонтировать, а купить новую, приличную. Вот и хотел бы определится с требованиями. Уже понятно, что высокие обороты нужны для обработки дерева. Често говоря, с деревом не часто приходиться работать. Больше мдф, дсп, сталь, алюминий, пластики. Как для них?
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
26.03.2011 в 00:41:30
stash написал : Уже понятно, что высокие обороты нужны для обработки дерева.
Наоборот - дерево как раз гораздо чаще сверлиться большими диаметрами.
26.03.2011 в 01:00:09
Ладно, поставлю вопрос по-другому: кто-нибудь может поделиться личным опытом, что конкретно когда-либо кто-нибдуь сверлил на полной скорости в 3000 об/мин и почему именно на такой скорости.
O_TER
O_TER
27.03.2011 в 16:37:22
stash написал : Больше мдф, дсп, сталь, алюминий, пластики. Как для них?
Например :
krserv
krserv
16.09.2020 в 13:15:36
Тема 10 летней давности, давайте ее обновим с учетом современных дрелей, какую дрель взять как универсальную для сверлильной стойки для квартиры. Разворачиваю стойку на столе по мере необходимости. Есть универсальный стол (самодельный), на который при снятии декоративной столешнице прикручивается стойка для дрели с тисками крестовыми для точности позиционирования. Пост возник - выбирал дрель для работы с коронкой по бетону - Bosch GSB 21-2 RCT, но для этих целей по совету форумчан, я взял более мощную Интерскол ДУ-22. Сейчас у меня в стойке стоит ударная дрель DeWalt, хотел бы ее обновить на современную, учитывая возможность точных работ в том числе со сверлами малых диаметров - от 1 до 3 мм. Меньшие не рассматриваю, для них уже нужен мини-сверлильный станочек,об этом в другой теме позже.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
16.09.2020 в 15:34:23
krserv написал: Bosch GSB 21-2 RCT
Ну купите вы ее уже наконец, ведь столько мечтали о ней :)
krserv
krserv
16.09.2020 в 16:05:31
Vadim63 написал: Ну купите вы ее уже наконец,
Я мечтал о ней для тяжелых работ, для этого я купил Интерскол ДУ-22, в принципе можно и его в стойку ставить :) Но хотел бы что-то типа Bosch GSB 21-2 RCT, но не такое мощное. В принципе, можно электронный регулятор частоты оборотов поставить на любую дрель. У меня стоит сейчас DeWalt DWD024S, но у нее нет электронной регулировки частоты - только нажатием курка. У ДУ-22 есть. Может Интерскол двухскоростной еще один взять в стойку только на 800 - 1000 вт мощности, чтобы компактнее был?. И для стойки дрели все-таки лучше безударную, чтобы биений не было сильных.
