Vadim63
Vadim63
Тольятти
16.09.2020 в 16:17:04
Я использую Метабку ударную, но без биений и с хорошим патроном. :)
krserv
krserv
16.09.2020 в 16:24:22
Vadim63 написал: Я использую Метабку ударную, но без биений и с хорошим патроном.
Подскажите пожалуйста какую именно? И патрон какой? Патрон родной, или меняете?
Vadim63
Vadim63
Тольятти
16.09.2020 в 16:57:43
krserv, не раз показывал и не один раз говорил, что много зависит от стойки, а не только привода. Ну и ни одна стойка не заменит станок. Было так - Bosch GBM 13-2 RE
Сейчас так, Metabo SBE 850 Impuls
Про обе модели ни чего плохого сказать не могу, Метабка более комфортная. Патрон установлен самозажимной ROHM SUPRA :)
krserv
krserv
16.09.2020 в 17:01:58
Vadim63 написал: Ну и ни одна стойка не заменит станок.
Это понятно, когда есть где станок поставить и использовать. у меня стойка старая - Sparky SP-43 У Вас стойка смотрю прототип Бошевской. Но Бош стоит как станок блин...
krserv
krserv
16.09.2020 в 17:08:16
Vadim63 написал: Было так - Bosch GBM 13-2 RE
А чем Metabo лучше?
Vadim63
Vadim63
Тольятти
16.09.2020 в 17:14:11
krserv написал: У Вас стойка смотрю прототип Бошевской.
К ней то же пришлось руки приложить, фото выше добавил ;)
Vadim63
Vadim63
Тольятти
16.09.2020 в 17:16:33
krserv написал: А чем Metabo лучше?
Тем, что скорость можно отрегулировать на тушке, а на БОШике только на кнопке.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
16.09.2020 в 17:54:49
krserv написал: какую дрель взять как универсальную для сверлильной стойки для квартиры. Разворачиваю стойку на столе по мере необходимости. Есть универсальный стол (самодельный), на который при снятии декоративной столешнице прикручивается стойка для дрели с тисками крестовыми для точности позиционирования. Пост возник - выбирал дрель для работы с коронкой по бетону - Bosch GSB 21-2 RCT, но для этих целей по совету форумчан, я взял более мощную Интерскол ДУ-22.
Вот и нужно было бош брать, и с коронкой и в стойку. Констматика, регулировочное колесико на корпусе.
krserv написал: И для стойки дрели все-таки лучше безударную, чтобы биений не было сильных.
Нету биений у нормальных ударных дрелей, есть осевой люфт, но незначительный.
krserv
krserv
16.09.2020 в 18:28:39
Дмитрий Т написал: Вот и нужно было бош брать, и с коронкой и в стойку.
нет для каждой задачи должен быть свой инструмент. Для стройки, ремонта пусть будет 1200 Вт, Интерскол, а для стойки дрели вполне хватит 800 Вт какой-нибудь. Может взять Интерскол тоже и не заморачиваться на Бош, Метабо?
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
16.09.2020 в 18:39:32
krserv написал: нет для каждой задачи должен быть свой инструмент.
Наш человек... ;)
krserv написал: Может взять Интерскол тоже и не заморачиваться на Бош, Метабо?
А вот это не по-нашему... Предлагаю пропустить этот эпизод и сразу покупать нормальный инструмент.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
16.09.2020 в 18:44:52
Дмитрий Т написал: Предлагаю пропустить этот эпизод и сразу покупать нормальный инструмент
