Павел09
Павел09
23.11.2010 в 23:43:54
Добрый вечер. Имеем ровные железобетонные стены ( так уж случилось, что они действительно ровные). Необходимо на них поклеить обои.
Большая часть предложений со сметами содержит следующие виды работ:
Штукатурка гипсовая, шпаклевка базовая, шпаклевка под обои.
Вопрос: зачем дважды шпаклевать под обои? зачем вообще шпаклевать под обои?
Гипсовая штукатурка позволяет получить ровную поверхность, у теплона от юниса читаю смотрю видео под глянцевание - поверхность чуть ли не под покраску получается.
В общем шпаклюете ли вы под обои? Во сколько слоев? И почему качества поверхности гипсовой штукатурки не достаточно для поклейки обоев?
Спасибо
Павел
iale
iale
24.11.2010 в 00:01:18
Если стены реально гладкие и ровные, то можно грунтовать и клеить обои ( часто так и делали/делают ). При просвечивании стен через обои можно нанести пигментированную грунтовку.
руслан1111
руслан1111
Ступино
24.11.2010 в 00:03:46
Павел09 написал : Имеем ровные железобетонные стены
ровные-может,но верю с трудом,гладкие-вряд ли.
Павел09 написал : зачем дважды шпаклевать под обои?
с одного раза повехность нормальную вряд ли вытащить(я лично не умею) :o
Павел09 написал : зачем вообще шпаклевать под обои?
чтоб они на стену легли нормально,иначе получится качество поклейки из серии"чисто-и ладно".:cool:
Павел09 написал : у теплона от юниса читаю смотрю видео под глянцевание - поверхность чуть ли не под покраску получается.
если сильно захотеть продать-показать можно все.на 2 квадратах.не верится?договариваетесь с автором видео и он вам штукатурит:).и фото результата с 0,5м сюда если можно.
AndyMirror
AndyMirror
24.11.2010 в 00:04:14
Если у вас ровные стены, то отбейте раствор по углам, грунтуете, выведите эти углы, 1-2 раза шпаклюете, грунтуете, клеете. Шпаклевать можно и один раз, даже можно не шпаклевать ;), всё от обоев и рук мастера зависит. Чем круче обои и ремонт, тем он требовательнее к исполнению.
Вас просто разводят, но это распространённая практика. Разведут, а потом ещё и кинут - в итоге двойной навар. Удачи.
AndyMirror
AndyMirror
24.11.2010 в 00:07:03
руслан1111 написал : ровные-может,но верю с трудом,гладкие-вряд ли.
Часто встречаются, советские панели. Вполне ровные и гладкие. Но под хорошие обои один раз шпаклевать надо.
руслан1111 написал : с одного раза повехность нормальную вряд ли вытащить(я лично не умею)
Под обои легко, вот под краску надо два минимум. Это по хорошим стенам.
koris
koris
Волгоград
24.11.2010 в 00:09:33
Павел09 написал : В общем шпаклюете ли вы под обои? Во сколько слоев? И почему качества поверхности гипсовой штукатурки не достаточно для поклейки обоев?
шпаклюем в 1-2 слоя Ветонитом ЛР+ (финишная шпаклёвка) Гипсовая штукатурка не является финишным покрытием, хотя её можно загладить. Для меня проще финишным слоем пройтись...
Павел09 написал : зачем дважды шпаклевать под обои? зачем вообще шпаклевать под обои?
при наклейке обоев на Ветонит (к примеру), облегчается снятие обоев (при следующем ремонте :)), да и приятнее на него клеить обои :)
Павел09 написал : Штукатурка гипсовая, шпаклевка базовая, шпаклевка под обои.
если стены у Вас действительно ровные, то первые 2 пункта - чистой воды развод. А как Вы определили, что они у Вас ровные? Чем проверяли?
2
всё в голове (с)
Павел09
Павел09
24.11.2010 в 00:20:07
Имеем следующие ответы:
На штукатурку обои не держатся\плохо держатся, а на шпаклевку держатся. Но состав то практически одинаковый! Адгезия не может различаться в разы. Не могу сделать ровную штукатурку, потому шпаклюю Не могу шпаклевать в один слой ровно по мной же сделанной штукатурке Мне удобнее в два слоя да еще и оба финишной
В общем как-то неочевидно получается.
Я думаю прошпаклевать в один слой по бетонной стене и все. Но вот незадача, что ответить строителю, если он "не может " в один слой или ему так "неудобно"? Но все же, никто научную базу не хочет подвести пот штукатурка+2 слоя шпаклевки? Может три?
Сан-Сан
Сан-Сан
24.11.2010 в 00:22:44
Павел09 написал : Имеем ровные железобетонные стены ( так уж случилось, что они действительно ровные).
пригласите посмотреть на "чудо"
руслан1111
руслан1111
Ступино
24.11.2010 в 00:25:38
AndyMirror написал : Под обои легко, вот под краску надо два минимум. Это по хорошим стенам.
не спорю,но у каждого требования,опыт и руки разные.я под обои протягиваю 2раза и вытираю сеткой под косым светом.люблю гладкие ровные стены и не люблю слов"раковина?да и х** с ней,обои закроют".привык так,так и продолжаю делать,мож и не прав но делаю.
Сан-Сан
Сан-Сан
24.11.2010 в 00:27:29
Павел09 написал : никто научную базу не хочет подвести пот штукатурка+2 слоя шпаклевки? Может три?
а может местами и четыре... допуск по СНиП штукатурки больше, чем шпаклёвки зачем же мучить мастера?... есть реклама, а есть реалии...
руслан1111
руслан1111
Ступино
24.11.2010 в 00:28:21
Павел09 написал : Я думаю прошпаклевать в один слой по бетонной стене и все.
прошпаклюйте.
Павел09 написал : Но вот незадача, что ответить строителю
ответьте:
и результат спора сюда если можно.
