vitya
vitya
26.11.2010 в 12:27:25
Еще, откуда мне брать ноль, сейчас как видно на фото, ноль подходит к одной части щита, а на автомат берется из другой его части. То есть ноль на пакетнике непосредственно не соединен с вводом нуля... Так можно оставить или лучше сделать как-то по-другому..?
Victor
Victor
26.11.2010 в 16:15:47
Брать ноль нужно от туда же откуда он сейчас взят на пакетник. Там судя по фото можно хорошо зажать провод под болт.
vitya
vitya
26.11.2010 в 16:34:40
то есть можно оставить как есть...
Victor
Victor
26.11.2010 в 17:11:43
vitya написал : то есть можно оставить как есть...
Да, цеплять туда же.
el-fi
el-fi
26.11.2010 в 17:24:15
2vitya, вот:
Марсик написал : Вместо АВ ставите DIN-рейку, на нее двухполюсный диффавтомат С25 100(300)мА. От стояка проводом ПВ-1 6 мм2 на вход нового дифа, с выхода - на счетчик.
Ноль должен идти через счетчик.
vitya
vitya
26.11.2010 в 18:05:22
Марсик это я понял, я про ноль на входной дифавтомат... на фото видно как на пакетник сейчас он приходит с щита...
el-fi
el-fi
26.11.2010 в 18:22:07
vitya написал : это я понял, я про ноль на входной дифавтомат... на фото видно как на пакетник сейчас он приходит с щита...
Тут:
идет речь как раз о вводном дифе. Ноль со стояка.
Victor
Victor
26.11.2010 в 18:50:49
Марсик написал : Ноль со стояка.
Зачем со стояка то?
Чем вас не устраивает колодка куда прикручены нули других квартир?
vitya
vitya
26.11.2010 в 19:00:18
воо меня как раз и волнует идти со стояка или делать с колодки как говорит Виктор... я бы сделал без вопросов со стояка, но если вы посмотрите на 3 с конца фото (видно куда приходит ноль) - там не предусмотрено места, откуда можно провод протянуть...
el-fi
el-fi
26.11.2010 в 19:15:14
2vitya, осмотрите место присоединения магистрального нуля к корпусу щита: если все гуд - сажайте свой ноль на колодку.
Victor
Victor
26.11.2010 в 19:50:54
vitya написал : но если вы посмотрите на 3 с конца фото (видно куда приходит ноль) - там не предусмотрено места, откуда можно провод протянуть...
Вот именно. Трогать магистральный нуль не следует. В частности не надо зажимать под общий зажим алюминий и медь. Да и вообще этот зажим предназначен для подключения магистрального нуля к корпусу щита, а не для узла из нулей для квартир и магистрального. vitya , так как у вас нет опыта, то будьте очень осторожны (раз уж решили делать самостоятельно): у вас оголённые пластины под потенциалами фаз на керамических изоляторах и задеть их рукой проще простого. Любой монтаж в щите можно проводить только после обесточивания всего стояка! А вообще очень разумно нанять на эти работы электрика из ЖЕКа. А в квартире можно уже и самому, если уж очень хочется или финансы наняь не позволяют.
