08.06.2006 в 20:34:37
На кухне ремонт, для выравнивания и звукоизоляции потолка заказал ремонтникам сделать подвесной потолок из гипсокартона (с укладкой под него ваты ISOVER KT-40). Сделали.
Но сделали по своему - по тому же принципу, как и гипсокартон на стенах: перфорированные скобы, а на них продольный профиль через 40см, т.е. и близко не так, как указано на сайте Knauf (профиль квадратом и на подвесных тягах). Подскажите, нормально ли это и чем это чревато? Заранее спасибо, с уважением, Виталий!
09.06.2006 в 20:51:07
Спасибо, Bv, что проявили интерес! В кухне уличная и подъездная стены тоже в гипсокартоне, остальные бетонные.
Крепили так: перфорированные скобы мастер крепил к потолку через мягкую прокладку, на скобы крепил рядами (только продольные ряды) через 40см облегченные профиля (чтобя меньше отнять места), а уже к ним гипсокартон. К боковым стенам гипсокартон в некоторых местах прилегает вплотную, в некоторых зазоры 2-3мм. После этого весь контур был зашпатлеван.
Потолок получился, к тому-же, не совсем ровным (три угла завалены), поэтому шпатлевали густо для выравнивания (я вообще-то от этого в прострации-что делать дальше, выгонять его и искать других, а не будут ли они еще хуже...). Заранее Спасибо!
Жду ответа, у меня впереди еще коридор и три комнаты - не хочется все это испортить и чувствовать себя дураком, притом за свои же деньги. :)
VKim
VKim
09.06.2006 в 22:21:25
То что Вы называете перфорированными скобами, называется прямой подвес, применяется если потолок опускается не более 10 см. Если нужно опустить ниже, то применяют анкерные подвесы (те самые подвесные тяги). Профиль бывает длиной 3 или 4 метра, а гипсокартонные листы 2,5, реже 3 метра (последние толщиной 12,5 мм). Если длины листа хватает от стены до стены, то поперечные профили можно не ставить. Если нет, то ставить на стык обязательно. Далее, если я правильно понял то расстояние 40 см, это расстояние мажду продольными профилями. Если это так, то это излишне, профиль ставится через 60 см (на Кнауфовских листах посередине идет разметка). По поводу заваленных углов, при грамотной установке такого не может быть никогда. Вообще, монтаж начинают с установки по периметру комнаты на нужной высоте направляющего профиля, в который затем засовывают концы потолочных профилей. Далее остается только выставить каждый профиль под общий уровень. Таким образом достигается установка всего потолка по уровню. Пока все, будут еще вопросы, отвечу.
Vas12
Vas12
Иркутск
09.06.2006 в 23:37:34
ПП с шагом 40 см., т.е. почаще, Imho, есть смысл ставить, если облицовка идет листами толщиной 9,5 вместо 12,5.
Джордж
Джордж
10.06.2006 в 22:13:16
Извините, вопрос не совсем в тему: сколько сейчас обычно стОит лист ГКЛВ 12,5мм и лист ГКЛ 10мм?
10.06.2006 в 22:35:09
Спасибо, VKim и Vas12, за ответ, с Уважением Виталик!
Насчет цены за гипсокартон - у нас в Запорожье (Украина) в среднем чуть меньше 2$ за квадр.метр, а от толщины цена практически не зависит (+-10%), она больше зависит от продавца.
И еще вопрос, какая мин.вата будет получше для звукоизоляции потолка ISOVER-КТ40 или ROCKWOOL такого же типа (я не знаю их марок, видел только, что есть ROCKWOOL в рулонах такой же толщины 50мм, но как-будто более ворсистая и больше похожая по структуре на натуральную вату, чем ISOVER, возможно у нее и свойства получше)? С Уважением, Виталик!
VKim
VKim
11.06.2006 в 16:45:50
Vas12 написал : ПП с шагом 40 см., т.е. почаще, Imho, есть смысл ставить, если облицовка идет листами толщиной 9,5 вместо 12,5.
Опираясь на свой опыт (более 20 различных конструкций из гипсокартона) могу сказать, что никаких криминальных последствий если ставить с шагом 60 см нет.(соответственно ИМХО)
Джордж написал : Извините, вопрос не совсем в тему: сколько сейчас обычно стОит лист ГКЛВ 12,5мм и лист ГКЛ 10мм?
http://www.tokc.ru/production/gipso.shtml, - одна из самых дешевых контор в Москве, также есть смысл заглянуть в Леруа Мерлен и Оби (цены примерно на том же уровне), на рынках цены завышены на 10-20%.
Vital написал : И еще вопрос, какая мин.вата будет получше для звукоизоляции потолка ISOVER-КТ40 или ROCKWOOL такого же типа
http://www.isover.ru - ISOVER FLO - изоляция против ударного шума ( только это не минвата, а стекловолокно), http://www.rockwool.ru - ROCKWOOL АКУСТИК БАТТС а вообще на рынке присутствует много других звукоизолирующих материалов, например пенополистирол. Я бы использовал именно его, поищите в Интернете, найдете много интересного.
Джордж
Джордж
11.06.2006 в 18:18:55
VKim написал : http://www.tokc.ru/production/gipso.shtml, - одна из самых дешевых контор в Москве, также есть смысл заглянуть в Леруа Мерлен и Оби (цены примерно на том же уровне), на рынках цены завышены на 10-20%.
Спасибо за информацию!
На рынке "Люблинское поле" сегодня спросил: ГКЛ 10мм - 180р, ГКЛВ 10мм - 230р (правда, производителя не спросил, но думаю, что это не настолько принципиально?).
Различия по ценам невелики, если сравнивать эти цены с ценами на ГКЛ и ГКЛВ (Кнауф) в указанном прайсе.
Vas12
Vas12
Иркутск
11.06.2006 в 18:56:12
Мне тут достались обрезки ГКЛ пр-ва Волгоград (так крупными буквами на листе и напечатано - "Волгоград"), так в отличие от Кнауфа, гипсовый сердечник армирован волокнами. На сломе с торца торчат такие прозрачные волоски. По идее должна быть трещиностойкость у такого листа повыше.
Serg
Serg
12.06.2006 в 12:50:23
VKim написал : а вообще на рынке присутствует много других звукоизолирующих материалов, например пенополистирол.
Пенополистирол вообще не относится к звукоизолирующим материалам.
