13.06.2006 в 11:02:41
Vital написал : (три угла завалены), поэтому шпатлевали густо для выравнивания
Вот это я не понимаю... шпатлевали..... или штукатурили ;) ? Какая толщина слоя? Сколько завал?
Vital написал : После этого весь контур был зашпатлеван.
Думаю, что по контуру и треснет....
Prok12
Prok12
13.06.2006 в 11:17:38
Vas12 написал : Мне тут достались обрезки ГКЛ пр-ва Волгоград (так крупными буквами на листе и напечатано - "Волгоград"), так в отличие от Кнауфа, гипсовый сердечник армирован волокнами. На сломе с торца торчат такие прозрачные волоски. По идее должна быть трещиностойкость у такого листа повыше.
Я использовал листы Gyproc GEK-13. Они рыжего, а не серого цвета с обеих сторон, и армированы стекловолокном. Существенной разницы в прочности не ощутил. А вот ГВЛ - на порядок прочнее: фиг рукой сломаешь ;) Жаль, ГВЛ длиной 2.7-3.0м не бывают :(
16.06.2006 в 22:00:49
[quote=bv]Вот это я не понимаю... шпатлевали..... или штукатурили ;) ? Какая толщина слоя? Сколько завал?
Не знаю шпатлевали или штукатурили...сейчас, когда мастер говорил, что все "Ок!" просветы над метровым правилом (уровнем) по 2мм с небольшим (хотя сам уровень показывает в целом идеальную горизонтальность потолка). Раньше, когда только был установлен гипсокартон, и он тоже говорил что все "Ок!", было до 4-5мм в углах (5мм звучит как-то смешно, но мне в глаза это бросилось с первого взляда, как я зашел на кухню, это потом я уже начал вымерять и доказывать ему, что не "Ок.").
Ну а сейчас ситуация такая, что мы с ним расстались...нехорошо себя от этого чувствую. И перед ним неудобно и как теперь найти кого-то лучше, а не хуже. Спасибо!
VKim
VKim
17.06.2006 в 14:35:39
Вас существующее качество отделки устраивает? Если да - то забейте, если нет - то примите мои соболезнования, максималистам всегда труднее всех. Насчет завала в 4-5 мм это несмертельно, тем более что он его устранил. По поводу штукатурка или шпатлевка - если потолок еще не покрашен, то отковыряйте кусочек диаметром 2-3 см. Посмотрите на срез - должны быть видны слои, штукатурка более темная, чем шпаклевка и гораздо прочнее. По поводу новых мастеров - во первых не мешает посмотреть предыдущие их работы, а во вторых пусть они вам подробно расскажут по какой технологии будут работать.
Палецкий
Палецкий
Ровно
19.06.2007 в 02:11:10
В принципе мастер сделал все правильно, даже с запасом по прочности. ...и с ущербом для себя (мастера). А два миллиметра на метр, это и есть - норма. ИМХО Вы с ним расстались зря :(
serg7
serg7
19.06.2007 в 02:45:58
Не думаю, что 2мм на метр - это норма. На двухметровом правиле - еще куда ни шло. А 5мм завал угла - это тоже не слишком хорошо. А профиля на потолок надо подвешивать именно через 40см, так что тут все правильно.
Палецкий
Палецкий
Ровно
19.06.2007 в 02:51:33
serg7 написал : А профиля на потолок надо подвешивать именно через 40см, так что тут все правильно.
Кнауф в технологических картах рекомендует 60см.
serg7 написал : Не думаю, что 2мм на метр - это норма.
....это действительно норма
дворник
дворник
19.06.2007 в 09:51:47
если ставить через 600мм, то обязательно через каждые 50мм поперечные профиля. Это перерасход крабов и профиля. Если ставить продольный через 400мм, то поперечный только на стыках листов, но крайне желательно в разбежку, чтобы было минимально непрерывного по все длинне стыка. Шаг продольных по 400мм у меня ни разу не дал микротрещину... за все время эксплуатаций, да и экономнее, чем городить и поперек перерасходуя и крабы, и профиль. Подвесы мастер как крепил? если халявил, то только на впомогательные крепления и на пластиковые дюпеля. Если знает свое дело, то знает и то, что вспомогательные могут отгибаться под весом потолка, и поставил в цетр основные крепления на металл. анкера. как он умудрился завалить углы... :) ну это его минимум характеризует. Новичок.... делать криво ГКЛ, и выравнивать шпаклевкой... Сетку хоть использовал? и на метре 2 мм.... это криво, это не допуск... это халявная работа на скорость. в Гипермаркетах еще сойдет. Там все на скорость... плитку клали вымазывая гребенкой стену... раскидывая плитку, прижимая широким листом, ну и потом расставляли крестики :) Там главное объем за минимально короткий срок.
