ЮрийР
ЮрийР
09.06.2006 в 00:27:53
Проблема: В квартире две вентшахты - кухня и ванная. Окна достаточно герметичные и воздух в квартиру поступает с большим трудом. На кухне тяга сильнее, и потому тянет из ванной в квартиру.
Решение: Первая мысль - поставить клапаны в каждой комнате. Часа два просидел в поиске - теоретических материалов по такой системе (пассивной? естественной?) вентиляции не нашел. Имеются клапаны регулируемые вручную и электромоторные :) Но вот диаметр их около 200 мм. Есть ли поменьше, миллиметров 50-80? Имеется ли на практике такое решение и опыт эксплуатации? Каковы могут быть теоретические рекомендации? В общем - ничего пока неизвестно, а знать хочется :)
Сулейман
Сулейман
09.06.2006 в 12:53:03
Ф50-80 маловато будет, я таких клапанов не видел. Есть КИВы (поиском легко найдёте), диаметр 110 (если не ошибаюсь). Полноценную приточку не заменят, но гораздо лучше, чем ничего. Теоретические рекомендации - лучше ставить клапаны в верхней части стены :-) Беседа может быть более продуктивной, если вопросы будут более конкретными. :-)
Sdik_S
Sdik_S
09.06.2006 в 13:06:52
Сулейман написал : Ф50-80 маловато будет, я таких клапанов не видел. Есть КИВы (поиском легко найдёте), диаметр 110 (если не ошибаюсь). Полноценную приточку не заменят, но гораздо лучше, чем ничего. Теоретические рекомендации - лучше ставить клапаны в верхней части стены :-) Беседа может быть более продуктивной, если вопросы будут более конкретными. :-)
Есть еще стеновые Eht 780 , диаметр воздуховода 100мм. Есть еще всякие оконные клапаны, которые устанавливаются в притворе рамы створки окна. Приток будет если будет вытяжка:)
Регулировку (вернее расход воздуха) приточных клапанов можно осуществлять как вручную, так и без, т.е. автоматически.
Ищите..
Вентиляция и кондиционирование.
Проектирование и монтаж.
+79151804811
Сулейман
Сулейман
09.06.2006 в 13:16:05
Чуть не забыл, есть ещё эдакие гибриды клапанов и приточек, например: www.blagovest.ru/pritok_marta.shtml Ничего по ним сказать не имею, т.к. не пользовал.
Sdik_S
Sdik_S
09.06.2006 в 14:51:42
Сулейман написал : Чуть не забыл, есть ещё эдакие гибриды клапанов и приточек, например: www.blagovest.ru/pritok_marta.shtml Ничего по ним сказать не имею, т.к. не пользовал.
ну цена в 284 euro поражает воображение. плюс монтаж. мощность 800Вт электричества
не-е-е... мне не нравится-это опять, включил - есть приток, выключил - не притока. а если зимой выключить пока меня нет дома, что с ним будет?
+79151804811
ЮрийР
ЮрийР
10.06.2006 в 01:01:05
Да вот тут подкинули ссылку на встраиваемые в переплет окна приточные устройства. Пока остановился на них, но пока некогда докопаться до принципа действия, т.к. они не электрические. Кто-нибудь имеет такие? Сулейман, а какая конкретика нужна? Площадь, количество помещений, или ещё что-то?
streetcleaner
streetcleaner
Ростов-на-Дону
10.06.2006 в 12:40:26
я не понял - а почему нельзя держать окна все время на микропроветривании? у меня так. этого вполне хватает для минимальной естественной циркуляции воздуха - маленький кусочек туалетной бумаги из под двери в ванную/туалет сносит, значит циркуляция есть.
ЮрийР
ЮрийР
10.06.2006 в 13:39:11
Ну, Ростов - не Питер, у нас тут резкое изменение погоды даже несколько раз в день обычное дело. Да и влажность высокая. И к тому же включение вытяжки на кухне уже нарушает естественную циркуляцию, поэтому желательно что-нибудь автоматическое и не электрическое, а то тут отключилось недавно, магнитный замок на двери подъезда глюканул, пришлось фомками открывать. Крепко держит, аж металл 4 мм гнулся.
Соло
Соло
11.06.2006 в 09:51:34
2ЮрийР
Посмотрите здесь: http://www.aereco.ru/products/#1 Гигрорегулируемые (саморегулируемые) приточные устройства. Возможно это Вас устроит.
Либо КИВы (у них диаметр 130 мм).
Sdik_S
Sdik_S
13.06.2006 в 10:22:41
Соло написал : 2ЮрийР
КИВы ручного управления. "Аэрэки" - автоматического, плюс возможность прикрыть на минимальный приток, примерно 5куб/час. (они, "аэрэки", позиционирую свою продукцию, как экономящую тепло, которое расходуется на подогрев вентиляционного воздуха.)
надо разбираться.идея не плохая.
+79151804811
skigs
skigs
13.06.2006 в 13:22:51
Ставили (Aereko) Заказчикам (уже не на одну квартиру). Работают хорошо! Прошедшую зиму, в "лютые" морозы на несколько дней заклеивали скотчем - сквозняков и холодных потоков воздуха не было, но видимо был вопрос психологического характера. По крайней мере в квартире, где МП окна оснащены Aereko - не наблюдается затхлости и спертости воздуха!!!
