Жаб
Жаб
26.11.2010 в 23:49:07
Имеем П44. по одному блоку идёт канал от ванны (д130) в него под прямым углом входит более короткий канал из туалета (квадрат 130). Сейчас после смыкания каналов на пути к общему коробу всунут один тянущий вентилятор который тянет сразу из ванной и туалета.
Планирую удлинить туалетный канал по причине установки подвесного потолка. После этого возможность засунуть туда мотор пропадёт. останется только вариант с установкой двух толкающих непосредственно на решётках ванной и туалета. Понятно, что вентиляторы должны быть абсолютно одинаковыми, но всё равно есть сомнения,будут ли они по такой схеме умудряться что-то проталкивать или один, по причине отсутствия симметрии, обязательно сгонит эффективность второго на нет?
Жизнеспособна схема или даже и не стоит? Включение вентилятора довольно неплохо ускоряет выгон влаги из ванны и запаха из туалета, отказываться не хотелось бы.
