Arr написал : Ну это смотря что и как считать.
А что, вы хоть в каком-то из расчетов учитываете снег в качестве утеплителя? Пример в студию.
07.12.2010 в 18:14:12
07.12.2010 в 19:11:05
Профан27 написал : .А что, вы хоть в каком-то из расчетов учитываете снег в качестве утеплителя? Пример в студию.
Стандартная ситуация - при сравнении расчётных и реально измеренных системой АСКУЭ теплопотерь обнаруживается, что потери мансардного этажа ощутимо ниже расчётных.
Но занижать тепловое сопротивление бутерброда мансардной крыши всё равно нельзя, иначе получим подтаивание снега.
Регулировка потока воздуха в вентзазоре мансардного этажа - интересная задача, до которой я когда-нибудь может быть доберусь. ;)
07.12.2010 в 19:24:15
Профан27 написал : А что, вы хоть в каком-то из расчетов учитываете снег в качестве утеплителя? Пример в студию.
Янн:- Вмешаюсь в Ваш спор. Есть помещение,крыша это плиты перекрытия из керомзита + наверное утеплиель ,стяжка ,по стяжке гидроизол. Так вот. Пока снега нет в помещение холодно ,а вот снег выпадает и становиться ощутимо теплее. А вот в расчёты наверное, снег не учитывается, потому как снег величина не постоянная и он может будет , а может и нет.
e-babay написал : Т.е. без счетчика газ нафиг не нужен. Учтем на будущее.
Сейчас счётчик -обязаловка.
07.12.2010 в 19:37:01
Янн написал : снег величина не постоянная и он может будет , а может и нет.
Более того, снежная "шапка" может быть как "воздушно-пушистинькой" с неплохим тепловым сопротивлением, так и пропитанной водой насквозь.
07.12.2010 в 22:01:51
Arr написал : Стандартная ситуация - при сравнении расчётных и реально измеренных системой АСКУЭ теплопотерь обнаруживается, что потери мансардного этажа ощутимо ниже расчётных.
Arr, не юлите. Снег как утеплитель в расчетах никто никогда не учитывает На натурных измерениях его влияние, безусловно, можно заметить, поскольку оно реально существует. Но в расчет оно не вводится.
07.12.2010 в 23:13:43
Профан27 написал : влияние, безусловно, можно заметить, поскольку оно реально существует. Но в расчет оно не вводится
Пусть будет так. Но внутреннее противоречие в ваших доводах очевидно. ;)
08.12.2010 в 14:35:07
Янн:- Ну у этого строения тоже должны быть расчёты?" Игла-представляет собой куполообразную постройку диаметром 3—4 метра и высотой около 2 метров из уплотнённых ветром снежных или ледяных блоков. При глубоком снеге вход обычно устраивается в полу, ко входу прорывается коридор. При неглубоком снеге вход устраивается в стене, к которой достраивается дополнительный коридор из снежных блоков. Важно, чтобы вход в иглу был ниже уровня пола — это обеспечивает отток из неё тяжёлого углекислого газа и приток взамен более лёгкого кислорода, а также не позволяет уходить более лёгкому тёплому воздуху." Вроде тоже жильё.
08.12.2010 в 19:58:30
Приведу свой расход газа в доме. Площадь с гаражом 490 м2. Расход ноябрь - чуть меньше тысячи кубов. При этом приготовление горячей воды и отопление гаража (40 м2). Прошлой зимой, когда провёл отопление в гараж, 200 м3 сразу стал брать на себя гараж. Летом гараж утеплил (50 мм пеноплекс + ГКЛ), расход пришёл в норму, стал примерно такой же как и без отопления гаража. Так что от утепления даже отдельных комнат дома расход газа зависит очень сильно
08.12.2010 в 21:20:22
Сергей Сазонов написал : Площадь с гаражом 490 м2.
Янн:- А гараж в доме или отдельно стоит?
08.12.2010 в 23:20:51
А из какого материала дом сложен, и если утеплен, то чем?
11.12.2010 в 23:04:41
Renex написал : Если б не плохая изоляция теплого пола, было бы меньше. Сейчас же плита перекрытия тоже греется и греет еще и подпол.
Янн:- У меня примерно тоже такая история. Плиты перекрытия между первым этажём и подвалом не утеплены. Это наверно плохо ,но с другой стороны ,у меня подвал "жилой" и лишнее тепло не помешает.А летом от подвала через не утеплённое перекрытие идёт прохлада.
