stasmixalich написал : наращивать до земли или врезаться в кабель насоса?
Как вам удобней.......Если лишние провода не будут мешаться в колодце, то мне кажется интересней если есть возможность регулировать поплавок не вытаскивая насос.
16.05.2011 в 20:56:24
16.05.2011 в 21:33:03
UV т.е. наращивать до земли. а чем правильно нарастить? имею в виду изоляцию и марку провода. что бы обеспечить необходимую защиту от воды.
17.05.2011 в 08:33:23
stasmixalich написал : UV т.е. наращивать до земли. а чем правильно нарастить?
Наверно найдется на данном форуме какой нить инженер по ТБ с какого нить крупного предприятия замученный все возможными травмами бестолковых (как ему кажется) работников данного предприятия. И прочитает вам лекцию почему низя наращивать кабель, предложит сделать герметичную муфту весом в 30 кг. или перезаделать новый кабель нужной вам длинны в данный поплавок, все окружить аппаратурой защиты как по току так и по утечке. За одно и мне даст словом по шляпе :)
Я же как один из бестолковых предлагаю вам купить кусок медного гибкого двухжильного кабеля с сечением 1,5 необходимой длинны, термоусадки нужного диаметра, моток пластиковой изоленты. Соединить концы на обычную скрутку заизолировать их термоусадкой, основную изоляцию кабеля так же заизолировать термоусадкой, а торцы термоусадки дополнительно загерметизировать при помощи изоленты.
Все.
Как поступить, решать конечно вам.
18.05.2011 в 09:12:25
Интересная тема, т.к. я тоже сейчас озабочен аналогичным вопросом. На даче уже года три успешно работает насосная станция с гидриком на 20 или 25 литров. 2 потребителя - мойка на кухне и рукомойник на улице, один водогрей. Сейчас появилась необходимость обустроить душевую кабину, которая в 10 метрах от дома. Для этого было решено задействовать альтернативную схему водоснабжения, которая в дальнейшем может стать основной и единственной, т.к. внешний насос очень шумный. Насос выбрал самый дешевый водомет и в джилексе уверяли, что он не будет работать с ГА - поэтому взял блок автоматики.
Схему подключения планирую такую:
Скажите схема жизнеспособна?
18.05.2011 в 11:35:16
Капитон написал : Насос выбрал самый дешевый водомет
Капитон написал :
- колодец (глубина 5-6 метров)
Капитон написал : -блок автоматики
Я конечно не уверен на 100%, но подозреваю, что в будущем, вы будете ругаться на плохое качество насосов Водомет :)
18.05.2011 в 13:01:49
Подскажите в какую сторону тогда смотреть
18.05.2011 в 13:37:31
Капитон написал : Подскажите в какую сторону тогда смотреть
Со схемой вроде все нормально, а вот насос нужно брать не самый слабый из семейства Водометов (если вы конечно решили доверится Джеликсу)
Надо бы вам вот насос + литров на 50 -80.
Тогда, шансы, что вы станите счастливым обладателем удачного и надежного насоса, резко повышаются :)
18.05.2011 в 13:47:43
stasmixalich написал : по осени выкопали колодец. глубина 35 метров
Если у вас не халявные кольца - скважина вышла бы дешевле. :eek: С кислородным баллоном рыли ?
18.05.2011 в 18:46:43
Подскажите пожалуйста, какую насосную станцию поставить на даче, т.к. сам в этом деле новичок. Хочу провести водоснабжение в новый дом и баню,глубина колодца 10 м, от колодца до дома 20 м и от колодца до бани 60 м.,подскажите оптимальный вариант для таких дистанций и что-бы насос был в самом колодце. Спасибо за внимание :)
18.05.2011 в 21:55:08
guest написал : какую насосную станцию поставить на даче
Вы хотите затолкать в колодец?
Или вы хотите сделать водоснабжение на основе ?
Вам необходимо водоснабжение с давлением воды как в городе?
На какой глубине находится зеркало воды в колодце?
Водоснабжение будет эксплуатироваться круглогодично?
На какой высоте от зеркала воды в колодце, будет расположена самая верхняя точка разбора воды?
20.05.2011 в 11:07:22
Всем доброго дня. Подскажите плиз. Частный дом. Бетонный бассейн крытый, объем 8 м3, высота до дна от возможной точки установки насосной станции 3метра. И поднять воду нужно на 3 метра. Забор воды - душ, стиральная машина, рукомойник, мойка. Иногда полив. Присмотрел PEDROLLO JSWm 10mx/24. Подойдет? Какие отзывы о данном продукте? Заранее благодарен за ответ.
