03.05.2011 в 09:33:00
stasmixalich написал : воды 1 метр.
Не густо! Будем надеяться, что дебит будет приличным.
Если бы передомной встал подобный выбор и требовалось качать воду в систему водоснабжения с ГА, а не в бочку, то я бы смотрел на насосы с напором 90м
03.05.2011 в 10:00:22
к сожалению в финансах ограничен. так что за "задел" переплачивать нет возможности. думаю все же остановиться на 60м. по марке насоса подскажите, пожалуйста. Водолей 60/60 пойдет?
03.05.2011 в 11:07:02
stasmixalich написал : Водолей 60/60 пойдет?
Качать в ведро или в бочку - да. Качать ГА - нет. Если нужно растолковать, то говорите.
03.05.2011 в 11:44:58
растолкуйте. с глубины 25 + 2 атм. в ГА - почему не справится? и работа не на пределе
03.05.2011 в 13:52:55
stasmixalich написал : растолкуйте
Попытаюсь.
Производители насосов указывая макс. столб подьема воды сообщают, что насос в идеальных условиях и без гидравлического сопротивления в трубах, подымет воду на указанную высоту, но это не значит, что она будет изливаться из трубы. То есть, представте идеально работающий насос, находящийся в идеальных условиях природы, с идеально настроенной гидравликой и мех. частями, с идеальным напряжением сети в паспорте которого указана высота подьема равная 10 метрам. Подключаем вертикальную трубу длинной 10м к данному насосу, пренебрегаем сопротивлением трубы. Вкл. насос и через некоторое время мы увидим зеркало воды на выходе из трубы, но вода не изливается.
Как часто вам попадаются идеальные вещи и вы находитесь в идеальных условиях?
Я считаю примерно так:
До зеркала воды в колодце 25 м = 2.5 кгс/см
Высчитывать горизонтальный участок и необходимый подьем воды до точки излива, я не берусь, а лишь предполагаю, что оно будет примерно равно 5м подьема воды, то есть 0.5 кгс/см
Чтоб исправно работала автоматика, насос не дергался частыми включениями, нам необходимо держать давление в пределах 1.5 кгс/см (нижняя планка) - 3 кгс/см (верхняя планка), то есть на автоматику еще 3 кгс/см.
Сопротивление труб, фитингов, фильтров 0.2 кгс/см
Из этого следует что насос должен развивать давление 2.5+0,5+3+0,2=6,2 кгс/см.
Проходит совсем не много времени и новый насос стареет, зазоры увеличиваются и он уже далеко от идеала, но тем ни менее способен работать и радовать еще долго. Потому я думаю нужно дать ему процентов 30 на усушку и утряску. 6.2+1.8= 8 кгс/см
Мне видится, что в вашем случае, в паспорте насоса должен быть указан напор 80 метров и более
03.05.2011 в 13:59:55
Подумайте, может стоит рассмотреть два насоса? Один подымает в бочку, другой из бочки подает воду в дом. При маленьком дебите колодца это может быть весьма полезным вариантом.
03.05.2011 в 14:06:01
UV написал : Подумайте, может стоит рассмотреть два насоса?
интересно. а по поподробнее? до бочки ведь справится и вибрационник? а к бочке можно готовую насосную станцию докупить
03.05.2011 в 14:14:58
stasmixalich написал : интересно. а по поподробнее? до бочки ведь справится и вибрационник? а к бочке можно готовую насосную станцию
Примерно так.
Только у меня в сарае лежит 4 вибрационника не один из них толком не работает :), разбираешь - с виду целые.... Я ими подымал грязную воду, порой даже пульпу из двух колодцев. В общем отношение к ним не однозначное :) Как капитальный насос для обеспечения водой семьи, пусть да же на даче, я его не рассматриваю.
Еще нужно не забывать что бочка то же денег стоит! Еще нужно ответить на вопрос сколько воды дает колодец и сколько вам нужно.
В общем посчитайте и подумайте....
03.05.2011 в 14:19:41
UV написал : Еще нужно ответить на вопрос сколько воды дает колодец и сколько вам нужно.
для этого воду надо выкачать. а ведрами с 25 метров - не начерпаешься. так что на первом этапе вибрационник. спасибо за советы, очень помогли
03.05.2011 в 14:26:51
stasmixalich написал : так что на первом этапе вибрационник.
Наверно это будет самым верным решением! Только аккуратней воду качайте, а то если внизу плывун, он ведь гад подняться может и воды будет еще меньше!
05.05.2011 в 06:43:47
Что-то невяжется в цифрах. Ранее было указано - "выкопали колодец. глубина 35 метров".
Далее: "есть точные цифры: до воды 25 метров, воды 1 метр".
А чем заняты 9 метров (35-25-1=9)? Не ошибитесь в расчетах при выборе техники!
