avmal
avmal
28.11.2010 в 22:47:53
Flier написал : По крайней мере встроенные часы не встанут и не придётся переставлять.
Вы определитесь - вам нагрев надо включать ЧЕРЕЗ какое-то время или В какое-то время? Зачем вам часы надо переставлять, если надо. ...?
bond-alex написал : по схеме типа "30 минут работаем-60 минут не работаем-30 минут работаем-60 нет" и т.д.
Или вы думаете, что в час дня "30 минут" выглядят совсем по-другому, чем в 8 вечера?
Flier
Flier
28.11.2010 в 23:01:53
avmal написал : Вы определитесь - вам нагрев надо включать ЧЕРЕЗ какое-то время или В какое-то время? Зачем вам часы надо переставлять, если надо. ...?
Да я то уж определился,в данном случае и правда это лишнее. По моему вот это вот решение, http://www.electro-mpo.ru/card14121.html предложенное Михаил 53 выглядит интересней всех этих таймеров-реле. Тем более что он
Михаил 53 написал : Он греет только там, где холодно
А значит будет ещё и экономия электроэнергии.В данном случае он будет греть когда холодно.Ведь в разные дни температура будет разной,а значит если жёстко задать именно интервал то в какой-то день обогрев может оказаться излишним а в какой -то день ,в пик мороза,интервал может оказаться велик. Интересно только как это работает,греть там где холодно. Никогда с таким не сталкивался....
hommar
hommar
28.11.2010 в 23:48:28
лучше хорошо утеплить и кабель взять с минимальной мощностью (ИМХО)
PS а если дома эл-ое отопление, то можно его повешать на комнатный терморегулятор - т.к. чем холоднее на улице - тем чаше и дома будет включаться обогрев, а чем теплее - тем реже )) (это если есть цель снизить и установочную цену, не только эксплуатационную)
Михаил 53
Михаил 53
29.11.2010 в 01:25:51
Flier написал : Интересно только как это работает,греть там где холодно. Никогда с таким не сталкивался....
Это плоский кабель, и между двумя жилами у него не диэлектрик, а можно сказать полупроводник работающий как терморезистор, при снижении температуры его сопротивление уменьшается, а при повышении увеличивается. Указанный на ссылке кабель расходует 9 Вт/м длины, максимальная его температура +65 градусов, поэтому никакую пластиковую трубу он не расплавит. Естественно, уложив кабель вдоль трубы, его необходимо хорошо утеплить.
hommar
hommar
29.11.2010 в 04:13:43
bond-alex написал : включать-выключать потребителя (220 V, не более 10 А - греющий кабель)
Кстати, в момент включения у саморега ток значительно выше номинала! что не очень хорошо для контактов!?
Михаил 53
Михаил 53
29.11.2010 в 23:17:47
Если это так, то почему?- не знаю, но надеюсь не в разы, тем более саморегулирующийся обычно включают осенью, а выключают лишь весной, так что один бросок тока в год- надеюсь не криминально. Кстати мы их обычно включаем через автомат не более 6А без какой либо дополнительной коммутационной аппаратуры. Отключений не припомню.
