котофей
котофей
Саратов
28.11.2010 в 18:55:35
Здравствуйте! Сварили отопление из стальной д.76 трубы ,поставили Таганрогский АОГВ -12.5 расчитан на 120 кв ,отапливаемая площадь 78 кв.м .,стоит насос. При работе на полную мощность котел нагревается до 58 градусов начинает бурлить,трубы горячие ,обратка чуть холоднее, в доме холодно .
Boo
Boo
Красноярск
28.11.2010 в 18:59:57
а бОльшей трубы небыло????? какой произвдительности насос??? на обратке или на подаче стоит???
мвс
мвс
28.11.2010 в 19:06:14
А расширитель на сколько литров?Где он установлен?
Boo
Boo
Красноярск
28.11.2010 в 19:08:51
2мвс думаю в данном случае и такое возможно. был случай, вызвал мужик, грит чтоб нагрелось в доме надо топить топить долго..в котельной аж дышать нечем..че делать..оказалось ему переносили шабашники котел в соседнее помешение и экспонзамант прикрутить забыли... дом 250 квадратов 2 этажа, котел вонючий кчм 40квт как резервный, основное от эл котла зота люкс 21квт.
котофей
котофей
Саратов
28.11.2010 в 19:14:24
Производительность насоса не написано(Vilo), стоит на обратке. Расширитель: камазовский ресивер в самой верхней точке отопления.
Boo
Boo
Красноярск
28.11.2010 в 19:20:09
на насосе 3 ступени или одна???? установлен он у вас верно или как???(фото если можно) модель его.. имхо уже как бы 21 век и всякие там камазавские ресиверы остались в 80-х...ибо раньше кулибничали от безъисходности, сейчас же на 100 квадратов 24литровый экспонзомат купить нет никаких проблемм.. имхо опять же.. есть обводная труба в обход насоса?? с батарей спушен воздух??
Байпасс
Байпасс
28.11.2010 в 19:26:13
....рессивер герметичный-или с воздухом связан?...
котофей
котофей
Саратов
28.11.2010 в 19:27:15
з ступени, горизонтально головой вверх, байпаса нет, воздуха тоже..
открытый
Boo
Boo
Красноярск
28.11.2010 в 19:30:36
ну вот первый косяк..головой вбок только можно.. о чем в инструкции нарисованно. может быть воздух в насосе завис и висит там...
котофей
котофей
Саратов
28.11.2010 в 19:31:36
Ещё в обратку врезан тёплый пол, который вообще не греет...
артур липецк
артур липецк
Липецк
28.11.2010 в 19:32:55
а насос включали , он хоть работает ?? спереди пробку отвинчиваете , проворачиваете отверткой его на насосе должны быть цифры : первые 25 или 32 , тире ,2,4 , 6, 7 ( одна из этих )
