насос и стоял сначала боком, потом повернули по совету..
28.11.2010 в 19:33:18
28.11.2010 в 19:33:19
1.расширитель должен быть открыт в верху-пусть даже отверстиедля слива лишней воды. 2.Проверить как установлен насос-стрелка направлена в котел.
28.11.2010 в 19:33:32
котофей написал : Ещё в обратку врезан тёплый пол, который вообще не греет...
ваще круто )) метров 300 трубы???
котофей написал : насос и стоял сначала боком, потом повернули по совету..
еще лучше )))
28.11.2010 в 19:35:27
Чтобы грел теплый пол между точками подключения к обратке надо кран поставить.
насос работает, без него котёл вообще на 40 градусах начинает бурлить
мвс написал : 1.расширитель должен быть открыт в верху-пусть даже отверстиедля слива лишней воды.
там еще и дырки нет
УМОРА !!!!
мвс написал : Чтобы грел теплый пол между точками подключения к обратке надо кран поставить.
наконец то разобрались !!!!!!!!!!
28.11.2010 в 19:36:29
боюсь для теплого пола нужна закрытая система, с врезкой через терморегулятор на 30-35 градусов... давече монтировал котел Wirbel кажись называется, в уже готовую систему, дом от центрального отключили, подключение временное, поэтому завели ппопипропиленом 40мм, поставили насос предоставленный хозяином, на 200ват!!! система работает изумительно.. сделана врезка в центре системы...одна сторона закольцована полотенцесушителем!!!!! так пришлось зажать все батареи чтоб последняя батарея греть стала)))) вирбел кстати на 17квт всего с электрокотлом..
28.11.2010 в 19:36:43
что на насосе написано , какая длинна полов и каким диаметром???
28.11.2010 в 19:36:50
мвс написал : Если я правильно посчитал
... неправильно.... максимум емкости системы-это 15 л на квт - итого 188 литров... достаточно бака 18 л...
28.11.2010 в 19:37:45
на т.п. трубы 4метра
28.11.2010 в 19:39:06
котофей написал : на т.п. трубы 4метра
это не страшно ... полы тогда не при делах...
насос должен боком лежать , то есть на плоскость головы насоса насоса ничего не возможно положить ,будет падать
