... думаю без схемы не разберемся... если теплый пол включен в основное циркуляционное кольцо, то он съедает всю мощность насоса .... отключи и забудь, без своего смесительного узла он нормально не заработает...
28.11.2010 в 19:41:21
28.11.2010 в 19:43:05
Байпасс написал : неправильно
Это по правилам.А если рассудить по-русски.Не менее 450л система получилась.Таков "русский размер" Рекламу смотрите? Сколько у него длина труб Д76?
28.11.2010 в 19:43:50
стоял уже разницы нет
28.11.2010 в 19:49:22
давайте цифры с насоса , и фильтр перед ним посмотрите
ось насоса видите , она должна лежать ( быть горизонтально ) , а не стоять
на скорость не влияет , а вот срок службы в разы короче получается
28.11.2010 в 19:52:04
а если у стартёра всё проходит через зауженныии контур тп,то просто дохлыи насос не может прогнать теплоноситель полноценно через дохлыи отопительныи контур,сдаётся там косяк на косяке ,а без фото подключения основных моментов трудно будет дать точныи диагноз
28.11.2010 в 19:52:41
Теплый пол не греет ,еще есть полотенцесушитель он вообще огонь . В общем-то трубы горячие а дома не оч.то тепло,может из-за того что дом новый стены и потолки голые .
28.11.2010 в 19:55:18
воды мало..раз бурлит... да и 76 труба явно не в тему.. по газовым котлам я не в теме, так как у нас их просто нет...как и газа.. хотя не думаю что есть разница в источнике тепла...
28.11.2010 в 19:56:06
все тепло в полотенцесушителе.. как я выше писал мы такую систему делали..прикрой или отключи полотенчик и пол..
по размещению насоса горизонтально только..был случай что в насосе завис воздух..кто в теме знает что в центре насоса отверстие для прочистки есть..и там воздушный мешок...но как пишет топикстартер что полотенчик огонь, то это не причем,
кстати знаю систему где верхом простоял год целый насос...китаец, под вило закошеный, зелененький..название..хуалинг или как его там..стараемся такие вообще не использовать...
28.11.2010 в 20:01:11
котофей написал : из-за того что дом новый стены и потолки голые
если кирпичный , то возможНА надо топить не один день...
28.11.2010 в 20:01:37
Ну как мало ,уровень воды проверял в норме . Или в котле? Вообще котел рассчитан на 120 кв а у нас 80.,Нам сказали что емкость котла может быть маленькая
насос Vilo RS 30/2
28.11.2010 в 20:09:55
котофей написал : Вообще котел рассчитан на 120 кв а у нас 80.,Нам сказали что емкость котла может быть маленькая
как может быть мало при ваших 80,если он до 120,если дом новыи и запуск свежии ,то нужно время до полного прогрева жилища
