Профан27
Профан27
Владимир
29.11.2010 в 15:43:53
Serx написал : на ваши вопросы и семеро умных ответить не смогут
Да ладно строить-то из себя... Просили конкретного совета - как закрепить трубу к стене (кстати, лично мне этот совет не очень-то и нужен, дело достаточно очевидное, я просто поддержал alex73, ну и рассчитывал, что подскажут какое-нибудь нетривиальное решение). Такого совета от Вас не получили, зато получили фонтан банальных и самоочевидных "правил техники безопасности". Ну, допустим, отключил я уже все газовые приборы в округе - дальше-то что делать? как трубу крепить? По сути вопроса у Вас есть что-нибудь сказать? Или семеро умных до конкретики не опускаются?
Ей-Богу, раззадорили... вот не обращал внимания на эту трубу целых 2 месяца, а сегодня приду с работы и закреплю ее намертво, и уж конечно, ничего не отключая и не перекрывая.
Serx
Serx
Тула
29.11.2010 в 15:53:08
2Профан27 Кое-что вы уже начали понимать:) Свой предыдущий пост я напсАл специально для вас и удалил его после того, как увидел, что вы появились в этой теме. По поводу конкретики: желательно видеть, чтобы понять, как лучше сделать крепление.
serg12
serg12
29.11.2010 в 15:56:22
А что мешает взять сверло подлиннее и засверливать не прямо, а под углом? Так труба не будет мешать.
Профан27
Профан27
Владимир
29.11.2010 в 16:09:39
Да труба мешает только в том случае, если хочешь поставить типовой покупной разъемный кронштейн - он должен стоять по оси трубы. Иными словами, если хочешь сделать белее-менее "красиво". Если на красоту не заморачиваться, то и просверлить под углом можно, и подогнуть какую-нибудь подходящую железяку по месту можно - все можно.
Просто удивительно, почему сами газовщики про это не думают; ведь пока они трубу на место не поставили, засверлиться в нужном месте, ввернуть кронштейн, а потом на него трубу наложить и затянуть хомут - и все дела. Я думал, только мне такие непредусмотрительные попались, а вот топикстартер тоже на таких попал. Кстати, до переделки труба крепилась полосой железа, согнутой петлей и пристрелянной к стене.
serg12
serg12
29.11.2010 в 16:17:21
Просто если сразу закреплять, а потом варить, то придётся гораздо точнее резать и вымерять. Или тогда заваривать большие зазоры, что ни одна комиссия не примет. И вообще так будет слишком много геморроя, от которого может пострадать газовая безопасность. Поэтому сначала сварка, а потом всё остальное, по принципу больше внимания более значимым с точки зрения безопасности и функциональности вещам, а декоративные украшательства - потом. Хотя, конечно, крепление кронштейнами - тоже обязательная процедура, но менее важная.
serg12
serg12
29.11.2010 в 16:18:52
И ещё, учитывая минимальный зазор между трубой и стеной, думаю вполне реально обычным перфоратором под углом засверлить, перекос не более 10 градусов наверное получится, что для закручивания самореза не так критично.
Профан27
Профан27
Владимир
29.11.2010 в 16:23:21
"Просто если сразу закреплять, а потом варить, то придётся гораздо точнее резать и вымерять."
Да нет, закреплять-то сразу не надо - на то и существуют разъемные хомуты. Просто кронштейн должен быть заранее установлен по оси трубы, а закрепляется на нем труба уже потом, когда все смонтировано - накидывается ответная часть хомута и затягивается.
Valery22
Valery22
Волгоград
29.11.2010 в 20:36:47
Как вариант эксцентричного крепления - фасадное крепление для СИП :) Бывают с короткой "ножкой" и с длинной http://www.bester54.ru/goods/index.php?section=5&subSection=64&type=goods
Профан27
Профан27
Владимир
29.11.2010 в 22:10:36
Да, это вариант. Только у них расстояние от стены до трубы либо 20, либо 60. А если 30?
alexx113
alexx113
30.11.2010 в 06:52:48
Могу предложить следующее . Взять пластину длинной примерно как полтора диаметра трубы , на концах просверлить отверстия для крепления к стене , а посередине закрепить хомут на резьбе . Подсовываем эту конструкцию под трубу и спокойно фиксируем к стене . Если не понятно , что я предлагаю , то могу попробовать нарисовать
alex73
alex73
Днепропетровск
30.11.2010 в 08:05:29
alexx113 Да рисунок снял бы дельные вопросы возникшие после прочтения Вашего поста.
