Sanyh
Sanyh
Ростов-на-Дону
29.11.2010 в 09:06:44
Есть металлический гараж, на полу насыпана щебенка. Сейчас метал гаража покрывается влагой. Что можно сделать чтобы избавится от влаги? Электричества в гараже нет.
Ким
Ким
29.11.2010 в 09:18:16
Оббить фанерой, доской, все равно чем, главное чтобы с более худшей теплопроводностью. А еще лучше и утеплитель загнать между тем чем оббиваешь и металлом. У себя я так и делал - конденсат лил с потолка, особенно весной и осенью. Сейчас такое не наблюдается. :) :)
Sanyh
Sanyh
Ростов-на-Дону
29.11.2010 в 11:02:59
гараж сборный, а если его оббивать станет не сборный. может другие спопособы есть? если обклеить пенопластом стены и потолок? и поставить трубу на 110 мм для вытяжки воздуха?
tonche
tonche
Балашиха
29.11.2010 в 13:43:53
оклей изнутри толстым пенофолом :) это самоклеющийся фольгированный утеплитель. им оклеивают воздуховоды вентиляции, для исключения образования конденсата. только влажность в гараже останется прежней, просто в виде росы выпадать не будет. вентиляция нужна хоть какая то
Sanyh
Sanyh
Ростов-на-Дону
29.11.2010 в 14:37:40
т.е. если сделать хорошую вентиляцию стены можно не утеплять?
tonche
tonche
Балашиха
29.11.2010 в 14:39:37
утеплять по любому придется.
DGS
DGS
Тюмень
09.12.2010 в 11:10:10
Утеплить стоит, хоть и хлопотно. И есть еще очень недорогой способ:) - поставьте в гараже большой ящик извести.
09.12.2010 в 11:30:55
на пол, под щебенку - пароизоляцию - пленку.... вентляцию - две трубы - одна высоко, другая низко на внутренней поверхности убрать точку росы
19.12.2010 в 14:01:02
Sanyh написал : Что можно сделать чтобы избавится от влаги?
Утепляя стены и потолок гаража вы не устраняете причину повышенной влажности - её поступление из грунта поэтому
BV написал : на пол, под щебенку - пароизоляцию - пленку.... вентляцию - две трубы - одна высоко, другая низко на внутренней поверхности убрать точку росы
Я сделал аналогично - 1 на пол стяжку+"зажелезнил" 2 покрыл стяжку олифой два раза 3 покрасил стяжку краской маслянной эластичной (марку не помню) можно и обычной 4 в ворота в низ - решётку 5 в торец гаража вверху - решётку Не утеплял, конденсата нет
19.12.2010 в 14:12:08
В погребе аналогично 1 на пол стяжку+"зажелезнил" 2 на пол на битумную мастику посадил рубероид (не толь) стыки хорошо промазал 3 в перекрытие погреба вмуровал приточку - труба каналюга диаметром 100 мм, нижний срез её не доходит до пола 200 мм 4 с верхней части стены погреба вывел вытяжку - труба каналюга диаметром 100 мм, горизонтально в стяжке идёт до торца гаража потом под прямым углом отвод и вертикально вдоль задней стенки гаража поднимается на 2 метра над коньком гаража. На верхнем срезе трубы - "зонтик" (поправьте как он называется по грамотному) Трубу желательно термозаизолировать чтобы она внутри не зарастала инеем (у меня есть электричество в гараже - я кинул внутрь кабель саморегулирующийся, чёрный - самый дохлый) 5 верх внутренней стены погреба ( полоса шириной 1 метр) утеплил пенопластом
