Kosmos
Kosmos
Самара
29.11.2010 в 10:15:17
Доброе утро. Новостройка, предстоит ремонт. Перед ремонтом хотел проложить ТВ кабель (все на форуме советуют кабель cavel sat 703, в). Вроде остановился на нем.Он будет проведен в четыре точки. Плюс надо еще проложить витую пару для компьютера. Отсюда несколько вопросов:
  1. Какой фирмы купить витую пару?
  2. Если у меня будет фиброармированной стяжка пола, надо ли их тянуть в отдельной гофре?
  3. Надо ли к каждому телевизору подтягивать витую пару? Есть смысл?
  4. Какой еще кабель надо протянуть к ТВ и Компьютеру. Так скажем на будущее?
Владимиp
Владимиp
29.11.2010 в 10:41:10
  1. по большому смыслу пофиг, главное чтобы жилы были из одного проводника, а не сплетены из тонкого г-на. из дешевых - саранск-кабель
  2. лучше тянуть в гладких трубках. по ним потом протягивать, коль чего понадобится, дюже хорошо
  3. имеет. к слову протянул к своему витую недавно. подключил сеть через сервисный usb
  4. еще одну витую. по ней можно и звук пустить, и HDMI на концах распаять и т.п. к компу даже две витых.
Kosmos
Kosmos
Самара
29.11.2010 в 10:48:02
Kosmos написал : лучше тянуть в гладких трубках
Это какие? Картинка или ссылка есть?
gugulaki
gugulaki
Волгоград
29.11.2010 в 11:06:01
2Kosmos
Все зависит от ваших запросов. Можно еще звук заложить. Все зависит от вашей сети
Kosmos
Kosmos
Самара
29.11.2010 в 11:13:22
Kosmos написал : Все зависит от ваших запросов. Можно еще звук заложить. Все зависит от вашей сети
А под звуком что понимается? Именно кабель от щитка до тв? Маленько не понимаю. И какой для этого кабель нужен?
gugulaki
gugulaki
Волгоград
29.11.2010 в 11:20:41
Звук имеется ввиду, от проигрывателя к тылам или по квартире. Вы представьте топологию сети( NAS, роутер, свич, точка доступа, сервер, и тд). Схему сети: UTP, антенну. Я считаю оптимальной топологией звезду- от одного узла в каждую комнату
VUV
VUV
Муром
29.11.2010 в 11:50:38
Надо топологию сетей продумать. В квартиру обычно идет один TV-вход, а дальше возможны варианты:
  • Или последовательно кабель по розеткам комнат проводить, тогда надо сплиттеры подбирать проходные с соответствующим затуханием;
  • или из одной точки звездой по розеткам разводить, а в этой точке ставить разветвительный сплиттер. И еще предусмотреть возможность установки усилителя, лучше всего непосредственно в этажном щитке, но если питание на него подавать по ТВ-кабелю из квартиры, то розетку 220 В для БП предусмотреть в районе первого сплиттера. Для компьютерной сети следует предусмотреть прокладку кабеля от провайдера (через этажный щиток) до места размещения в квартире "главного" компьютера, а уже от этого места - во все другие комнаты. (обычно у главного компа потом роутер с выходом и на принтер ставится). Если сейчас комп один, то завтра их может быть несколько, лучше сразу заложить возможность расширения. Но от щитка надо заложить трубу, через которую потом неразрывный кабель будет протащен от розетки у Главного компа до маршрутизатора провайдера, а последний обычно где-то на чердаке размещается. Или сразу заложить кабель витую пару от компа через щиток до маршрутизатора, или от компа протащить, а в щитке оставить большую бухту запаса для последующей протяжки к прову. Кабель витая пара категории 5е - любой фирмы.
29.11.2010 в 12:10:50
К ТВ сейчас имеет смысл тянуть и витую пару и HDMI
Kosmos
Kosmos
Самара
29.11.2010 в 12:50:11
BV написал : HDMI
Че то дорогвато его тянуть.
Владимиp
Владимиp
29.11.2010 в 12:58:41
Kosmos написал : Сообщение от BV
HDMI Че то дорогвато его тянуть.
тяните две витые и распаивайте HDMI кстати забыл, под HDMI лучше витую экранированную
Kosmos
Kosmos
Самара
29.11.2010 в 13:04:51
Kosmos написал : тяните две витые и распаивайте HDMI
Маленько конечно не в теме. Но лучше сделаю как советуете. Я думаю со временем разберусь.
