stardust
stardust
30.11.2010 в 19:09:44
Владимиp написал :
  1. по большому смыслу пофиг, главное чтобы жилы были из одного проводника, а не сплетены из тонкого г-на. из дешевых - саранск-кабель
  2. лучше тянуть в гладких трубках. по ним потом протягивать, коль чего понадобится, дюже хорошо
  3. имеет. к слову протянул к своему витую недавно. подключил сеть через сервисный usb
  4. еще одну витую. по ней можно и звук пустить, и HDMI на концах распаять и т.п. к компу даже две витых.
  1. Какой кабель - далеко не пофиг. Рекомендую Molex или Hyperline. Особенно если будете подключать по 1ГБит.
  2. Если будет два изгиба по 90 град., то даже в гладких трубках дополнительно что-то протягивать будет крайне проблематично.
  3. И витую пару имеет смысл и кабель HDMI.
  4. см 3.
Еще. Если слаботочка идет параллельно с силовым кабелем, то надо прокладывать на расстоянии не менее 10 см во избежание наводок в моменты включения/выключения техники.
stardust
stardust
30.11.2010 в 19:29:21
VUV написал : Но от щитка надо заложить трубу, через которую потом неразрывный кабель будет протащен от розетки у Главного компа до маршрутизатора провайдера, а последний обычно где-то на чердаке размещается. Или сразу заложить кабель витую пару от компа через щиток до маршрутизатора, или от компа протащить, а в щитке оставить большую бухту запаса для последующей протяжки к прову. Кабель витая пара категории 5е - любой фирмы.
Скажите, а реальный опыт протяжки витой пары _потом_ с двумя изгибами (т.е. например вдоль стен из одной на противоположную) есть? Какой радиус скруглений у вас был?
VUV
VUV
Муром
30.11.2010 в 20:22:24
2stardust
Гигабитную сеть приличной длины не прокладывал, только от компьютера на розетку у противоположной стены комнаты для периодического подключения ноутбука, когда надо быстро большой объем перелить. Страхи по поводу изгибов сильно преувеличены. Если к кабелю не прилагать больших усилий, то и радиус закругления малым не будет, пары не расплетутся, все будет работать. Для 100-Мб сети тем более. Это с точки зрения работоспособности сети. А с точки зрения удобства протяжки - ну... чем радиус больше, тем легче протянуть. Один поворот у меня на вводе из этажного щитка под 90 градусов в стене практически на пределе изгиба гофры 20 мм с телевизионным кабелем лежал, так кабель витой пары я в эту гофру довольно легко протянул, а когда потом попытался еще и похожий двухпарный для телефона протянуть, то он не пролез, оторвался от проволоки. С двумя поворотами еще сложнее будет. Если есть возможность, лучше кабель в трубу затянуть до заделки в стену. Стоимость кабеля не настолько большая, нервы дороже. Кстати, саранский кабель когда-то попадался с очень твердой изоляцией жил, ее иногда не просекали контакты разъема. Это на заметку.
Владимиp
Владимиp
01.12.2010 в 07:49:46
stardust написал : Рекомендую Molex или Hyperline. Особенно если будете подключать по 1ГБит.
  1. то даже в гладких трубках дополнительно что-то протягивать будет крайне проблематично.
  2. И витую пару имеет смысл и кабель HDMI.
в квартире не те расстояния, чтобы беспокоиться о том, заведется гигабит или нет. на любом сОлиде заведется. гладкие трубки по условиям задачи будут прокладываться в стяжке, радиусы изгибов можно сделать хоть на всю ширину дверного проема. а если добавить разбавленного жидкого мыла в трубку, то вы и три поворота не особо заметите. из экранированной витой пары легко делается HDMI кабель, надо только распаять разъемы хотя если вы собираетесь молекс раскатывать и пару десятков метров родного HDMI кабеля, то пожалста, хозяин-барин :)
Kosmos
Kosmos
Самара
01.12.2010 в 08:48:54
Так сколько в итоге витой пары к телеку тянуть. Два или три кабеля?
gugulaki
gugulaki
Волгоград
01.12.2010 в 09:14:53
2Kosmos
Вы укажите точное техзадание
Владимиp
Владимиp
01.12.2010 в 09:17:02
я бы три закатал
Kosmos
Kosmos
Самара
01.12.2010 в 13:30:46
Владимиp написал : Так сколько в итоге витой пары к телеку тянуть. Два или три кабеля?
На будущее развитие технологий
Romastiy
Romastiy
01.12.2010 в 16:24:41
Kosmos написал : Так сколько в итоге витой пары к телеку тянуть. Два или три кабеля? На будущее развитие технологий
Я бы кинул две и вам советую.Есть кстати розетки(Legrand точно видел)с двумя модулями в одной рамке.Сейчас телеки с сетью есть.В Самсунги например уже скайп встроен. Вдруг захотите подключить к телеку медиапроигрыватель,они щас тоже почти все с сетью.Выбор за вами.
stardust написал : Molex или Hyperline
Юзаю второй,кабель хороший,да и в продаже часто встречается.
stardust
stardust
02.12.2010 в 00:47:55
Владимиp написал : из экранированной витой пары легко делается HDMI кабель, надо только распаять разъемы
Тут Вы меня в тупик поставили. У экранированной пары 8 жил, у HDMI кабеля - 19 разъемов. Как у Вас получается сделать?
02.12.2010 в 10:41:01
В 32 гофру пролезает HDMI разьём.... так... к слову :)
