Хочу клеить керамический плинтус на кухне. Пол керамогранит. Стены крашеные флизелиновые обои. На что лучше клеить плинтус высотой 10 см?
30.11.2010 в 11:19:24
30.11.2010 в 11:23:21
Обрезать и снять обои, только там где плинтус разумеется, и плинтус на хороший плиточный клей. Никаких проблем быть не должно.
30.11.2010 в 11:30:11
Так и планировал. Т.е. для лучшего сцепления обрезать обои, все что ниже 10 см. Чтобы лишнего не обрезать, можно и не полную высоту, я думаю нормально будет, основная площадь будет в клею. А какой клей посоветуете? Т.е. именно плиточный клей, не жидкие гвозди? И чем лучше потом заделывать стык верхний и нижний?
30.11.2010 в 11:34:03
Да, можно и не на всю высоту, например, на 9 см. Так гарантированно лишнее не срежется. Советую клей "Плитонит-В", он самый проверенный и надёжный, а также прочный, что для плинтуса очень даже хорошо.
30.11.2010 в 11:35:29
Щель между плинтусом и обоями засиликонивается, на обои перед этим клеится малярный скотч.
30.11.2010 в 11:38:02
А щель между плинтусом и полом?
30.11.2010 в 11:42:18
При ровной укладке плитки на пол таковой не должно быть практически. :) При неровной укладке делаете так. Отбиваете линию по периметру, с учётом того чтобы плинтус был не более чем на 3-5 мм от пола, при очень неровном полу может быть даже и больше. Лучше 1-2-3 мм, фиксированный зазор, а ещё лучше - по уровню. Затем укладываете плинтус, чтобы его верх был по линии, подкладывая клинышки для плитки. После, когда схватится клей, удаляете клинья и затираете швы, верхний шов засиликониваете.
30.11.2010 в 11:45:11
Можно приклеить полностью на силиконовый герметик. Сразу к полу и стене поверх обоев. Намезывать только прилегающие кромки.
30.11.2010 в 11:47:05
Все понял, пол у меня более менее ровный, надеюсь сильных зазоров не будет. Спасибо за конкретные ответы.
30.11.2010 в 11:48:21
Не согласен... Плинтус это такая вещь, об которую будут задевать, цепляться за него и т.д., особенно на углах. При таком способе крепления он практически висит на обоях, т.е. закреплён на обойный клей! И если оторвётся кусок, то возможно что даже и с обоями, и придётся ещё и лист переклеивать и перекрашивать.
30.11.2010 в 11:55:03
А вы попробуйте. Он за пол будет держаться гораздо лучше, чем за обои. Силиконовым герметиком встык клеят аквариумы. И они не разваливаются.
