А если герметиком, то каким именно
30.11.2010 в 11:56:41
30.11.2010 в 11:59:12
Не, я лучше не буду пробовать. :) Новое лучше внедрять постепенно и не спеша, если допустим будет такой вариант, что никак иначе нельзя сделать, кроме как на силикон, и на маленьком участке, то попробую, а так лучше пользоваться проверенными способами. :)
30.11.2010 в 12:02:01
А ещё вопрос, зачем тогда к обоям крепить, если он за пол хорошо держится? Ведь это чревато отрывом обоев при отрыве плинтуса.
30.11.2010 в 12:04:38
Так а есть вариант с обрезом обоев по высоте плинтуса и при этом на герметик?
30.11.2010 в 12:06:40
Думаю вообще можно вместо клея герметик намазывать и клеить к стенам, обрезав обои, только это будет дороже в несколько раз. :)
30.11.2010 в 12:09:13
На данном этапе, меня, в первую очередь, волнует надежность сцепки. Так какой же вариант предпочтительнее именно в этом плане?
30.11.2010 в 12:11:07
На плитонит думаю самый лучший вариант.
30.11.2010 в 12:12:22
Какая минимальная толщина клея должны быть?
30.11.2010 в 12:13:52
в сети спорт мастер, такой "кабанчик" ставили на ЖГ, даже когда на полу не плитка (например ПВХ как сейчас или линолеум в прошлом), при ровном резе и укладке стык пола и стены ничем не заделовали, а так акриловым герметиком (если надо было убирать "косяк")
30.11.2010 в 12:14:47
3 мм, тогда будет самое надёжное сцепление. Верхнюю щель кстати можно цветным герметиком заделать, под цвет обоев или под цвет плитки, будет красивее, чем просто белым.
30.11.2010 в 12:16:38
Catopuma написал : На данном этапе, меня, в первую очередь, волнует надежность сцепки. Так какой же вариант предпочтительнее именно в этом плане?
Оба достаточно надёжны. Только с герметиком будет меньше зазор между плинтусом и стеной, меньше грязи. На этапе ремонта, выбрал бы плиточный клей, по финишу- силикон или жидкие гвозди.
