Если по клею прозвучало конкретное наименование, то, что скажете насчет силикона/жг, что именно? Меня как обывателя интересует это тоже не в последнюю очередь, что именно?
30.11.2010 в 12:20:49
30.11.2010 в 12:35:10
я клеил на такой. на самом деле не имеет особого значения. силикон или акрил должен быть сантехнический (т.е. "вонючий"), не стоит покупать те которые "не пахнут" в них много органики и они часто начинают давать пищу "грибам" добавил фото. после установки (если стены под покраску), малярным скотчем заклеивается плитка по верхнему срезу, и красится верхний торец.
30.11.2010 в 12:45:31
gans gr написал : на самом деле не имеет особого значения.
Да, особой разницы нет, чтобы агитировать за какую-то конкретную марку. Хотя, если озадачились, попробуйте .
30.11.2010 в 13:36:24
Силикон, мс-полимер, неопреновые клея ("жидкие гвозди") имеют один существенный недостаток: начинают держать только через некоторое время (неск. минут), а до этого тянутся. Если деталь не стоит на месте сама, то приходится держать.
Этого недостатка не имеет (продается под маркой Килид, Садер, или Бостик). Он на акриловой основе. Держит сразу, при этом заполняет зазоры.
По той же технологии сделаны , но качество ниже.
30.11.2010 в 13:41:41
Во во, "Момент Монтаж Экспресс" и "Момент Монтаж Суперсильный" самое фуфло и есть, даже дерево клеить не годное, ибо там воды много. Не знаю "Мастификс Ультра", но думаю, фуфло не хуже.
kman написал : Держит сразу, при этом заполняет зазоры.
Это для упомянутых клеев не верно, как раз с ними нужно держать, ибо они не липкие, пока не подсохнут - не держат вовсе.
30.11.2010 в 13:50:41
ssrr написал : "Момент Монтаж Экспресс" и "Момент Монтаж Суперсильный" самое фуфло и есть
Собственно, так и написал.
ssrr написал : но качество ниже
ssrr написал : Не знаю "Мастификс Ультра", но думаю, фуфло не хуже.
"Не знаю насчет БМВ, но думаю, такое же г*** как и Запорожец".
Я рекомендую из личного (в том числе горького) опыта, зная, что клея в тубах на первый взгляд все выглядят одинаково.
Мастификс Ультра прекрасно держит сразу. Например, керамическая плитка не сползает даже на толстом слое (бывают мелкие ремонтные работы).
30.11.2010 в 13:54:27
МоментМонтаж Экспресс однозначно. И выдумывать ничего не надо. Тем более керамику, тем более на полу.
30.11.2010 в 13:56:50
kman написал : неопреновые клея ("жидкие гвозди") имеют один существенный недостаток
контактный клей наносится следующим образом (будем говорить за ЖГ), нанесли на плитку, прижали к поверхности, убрали (вернее положили на пол клеем вверх), а сами следующую, через 5-10 мин, приложили по месту, только сразу ровно и аккуратно, потому что хватается практически намертво.
30.11.2010 в 14:12:17
2gans gr
Народ нифига не умеет работать с клеями, даже инструкцию не удосуживаются прочесть.
30.11.2010 в 14:18:00
Юбер написал : даже инструкцию не удосуживаются прочесть
судя по тому что написано, то да. видел когда пытались на неопрен приклеить пенопласт (на самом деле элементы декора), так дыра мама не горюй, а так же видел когда на простую дисперсию пытались приклеить на ступени (на входной группе), противоскользяцие элементы, после дождя все поотлетало. надо понимать, что куда и как. ЖГ это контактный клей, сейчас полно всяких. повторяюсь все магазины спорт мастера, кабанчик именно так и приклеен по всей РФ
30.11.2010 в 14:18:24
waw0375 написал : На этапе ремонта, выбрал бы плиточный клей, по финишу- силикон или жидкие гвозди.
+1,мс-полимер соудал,бизон
