Горын 68
Горын 68
06.12.2010 в 13:45:30
to Сашка
Вам гораздо проще и нагляднее объяснит любой прораб на ближайшей к вашему дому стройке. Заодно мосты можно навести по поводу "лишнего бетона/арматурки".....
e-babay
e-babay
06.12.2010 в 14:52:04
сашка написал : слышал,что по низу настила на высоте 15см и по верхнему слою рекомендуют укладывать сварную решетку, только вот не знаю на какой высоте и какая должна тогда быть высота плиты.
Не 15см, а 15мм, по верху совершенно необязательно, высоты плиты 10см в вашем случае хватит за глаза. Размер ячейки зависит от арматуры, которую будете использовать.
Solace
Solace
06.12.2010 в 14:52:47
сашка написал : уплотнять роствор вибратором обязательно? Если да, то чем еще можно уплотнить, если нет вибратора??? И сколько сварных решеток из арматуры следует уложить в раствор, слышал,что по низу настила на высоте 15см и по верхнему слою рекомендуют укладывать сварную решетку, только вот не знаю на какой высоте и какая должна тогда быть высота плиты. Каким размером делать ячейку решетки???
Делал один раз, дядя решил себе балкончик пристроить (6х12метров). Технология такая - Крепите на подпорках доски и сверху листы оргалита (это будет низ опалубки), нижний "слой" арматуры ложится на т.н. стульчики - пластмассовые хреновины, сделаны специально для арматуры - спросите на рынке/магазине. Второй слой делается делается также на растоянии стульчика, но уже от верхней поверхности будущего перекрытия. Второй слой арматуры крепится к первому скобами, гнутыми из той же арматуры; высоту скоб делатее исходя из общей толщины перекрытия(общая толщина минус 2 высоты стульчиков). Скобы можете сами согнуть или попросить кого. Как вязать арматуру посмотрите гденибудь здесь - делается очень просто и быстро, я минут через 15 уже вязал наравне с опытными профи (балкон делали втроем). Если перекрытие будет лежать на колоннах, в местах соединения колонны нужно дополнительно увязывать с перекрытием и уменьшать шаг решетки для большей жесткости. Теперь про вибратор. Думаю без него получится очень хреново, поскольку видел как после его включения залитый обьем уменьшался буквально на глазах - заполнялись скрыте полости. Т.е. без вибратора у вас будет частично путостелая плита, которая может треснуть в любом месте и в любое время. Лучше возьмите напрокат гденибудь. И еще полкопейки - после заливки все укройте пленкой и раз в два-три дня раскрывайте и поливайте (на давайте высохнуть). Через дней 5 по перекрытию можно ходить, через месяц пленку можно снять и нагружать плиту. Но 100% прочности цемент наберет только через год.
все имхо, я не профи в бетонных перекрытиях )
Янн
Янн
Пушкино
06.12.2010 в 15:21:35
Solace написал : Теперь про вибратор. Думаю без него получится очень хреново,
Янн:- Видели как Днепрогэс строили? По телевизору конечно. Так и Вам на такой объём вполне хватит ног. Можно "малыш"( насос ) в бак с водой положить и включить Вот Вам и вибратор.Если нет бетономешалки,то заказывайте бетон готовый. Про бетон здесь уже много написано. Если в кратце ,то бетон не должен растекаться как сметана. Бетон не заливают,его укладывают.Именно поэтому и применяют вибраторы.
Solace
Solace
06.12.2010 в 15:34:06
Янн написал : Если в кратце ,то бетон не должен растекаться как сметана. Бетон не заливают,его укладывают.Именно поэтому и применяют вибраторы.
Именно это я и имел ввиду, бетон не растекается сам. Мы бетон сами делали в бетономешалке небольшой, так без вибратора я вообще не представляю как его 'укладывать': ноги и без утаптывания под конец дня отваливались. Помню, первый замес гдето часов в 8 сделали, а заканчивали все уже ближе к полуночи (работали втроем, 70квадратов площади, толщина гдето 20см, т.е. 14 кубов намешали/залили). Без вибратора вешалка была бы
Gennady
Gennady
06.12.2010 в 17:55:37
сашка написал : ну что больше нет идей?
А причём тут идеи? Есть документация СНиП 52-01-2003 - там всё на этот счёт написано.
Gennady
Gennady
06.12.2010 в 17:58:12
Solace написал : так без вибратора я вообще не представляю как его 'укладывать':
всё просто - в процессе укладки по опалубке маслают кувалдой
и ещё способ - штыкование, но в плитах это сложно, способ для стен больше
Янн
Янн
Пушкино
06.12.2010 в 19:35:51
Solace написал : т.е. 14 кубов намешали/залили). Без вибратора вешалка была бы
Янн:- Человеку надо 0,75 куба. вроде ерунда. Но без опыта и бетономешалки это очень тяжело. А помощь иностранных рабочих низкокачественна.
сашка
сашка
Оренбург
09.12.2010 в 11:09:56
адрес сайта подскажите??? на данную тематику, хотелось бы увидеть нормальный сайт.
serg12
serg12
09.12.2010 в 11:35:31
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=32548
Yougan
Yougan
Иркутск
11.12.2010 в 18:45:19
Обязательно хотите бетон сами мешать? Я пробовал, оправдывает себя только при небольших объемах до куба. В общем рекомендую заказать миксер. Арматуру в один слой d12 шаг 200мм, 15-20мм от опалубки связывать вязальной проволокой. Хватит 150мм толщины бетона. Марка бетона М250-300 Опалубку из доски дюймовки, главное заранее подумать как снимать будете. Ходить можно уже через сутки (летом). Ездить через 3-4 недели.
