ASM
ASM
Долгопрудный
09.06.2006 в 14:32:04
Год назад, я спрашивал аналогичное про категории автоматов В и С, в итоге, разобрался сам. Давайте нарушим традицию, а?
В общем, что АС это "Защита от переменного синусоидального тока утечки", а А это "Защита от переменного синусоидального и пульсирующего постоянного тока утечки", я знаю.
А каково оно в бытовом-то применении? Что в каких ситуациях уместнее, селлективнее, что в каких ситуациях неприменимо? Вроде как, А это круче, но что такое бытовое может вызывать у него стабильно-ложные срабатывания настолько, что его, А, с этим применять противопоказано? Ну и т.п. Ответы попрошу писать подоходчивее, уверен, не одному мне интересно ;)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.06.2006 в 14:37:37
ASM написал : что такое бытовое может вызывать у него стабильно-ложные срабатывания
Неисправная аппаратура с импульсным блоком питания приличной мощности.
11.06.2006 в 19:52:25
Для бытовой одно фазной цепи, я не нашел ситуации, когда надо было-бы применять УЗО типа А. По логике это что-то прямого включения с синхронизацией по фазе, мощнее чем подводимая мощность из сети и необорудованное встроенной защитой. если кто знает, только конкретное устройство (без, а если) с логикой
работы. БП компа , телевизора, домашнего театра не катит ввиду малой мощности мощной защиты и коректировки мощности потребления.
Serg
Serg
11.06.2006 в 23:26:28
По теме - тип А нужен, когда угроза утечки существует после выпрямителя. Однако в быту таких устройств довольно мало, обычно выпрямителями снабжены маломощные устройства, которые сами по себе имеют некоторую защиту и утечка, спровоцированная аварией такого устройства практически однозначно вызовет срабатывание штатной защиты.
asm написал : Вроде как, А это круче, но что такое бытовое может вызывать у него стабильно-ложные срабатывания настолько, что его, А, с этим применять противопоказано?
Например - инвертор сварочный.
lev125
lev125
12.06.2006 в 00:19:19
УЗО типа АС. УЗО реагирующие на переменный ток утечки. Пользуются наибольшим спросом в нашей стране. Запрещены для продажи во многих европейских странах, так как являются устаревшими моделями и не соответствуют современным требованиям по безопасности. Выпускаются для продажи в третьих странах, в том числе и России.
УЗО типа АС бессильно: Импульсные источники питания - это телевизоры, видео, Dvd, компьютеры и т.д. Как можно этого не понимать?
Забыл - ещё электроника стиральных машин.
12.06.2006 в 08:59:43
Serg написал : По теме - тип А нужен, когда угроза утечки существует после выпрямителя. Однако в быту таких устройств довольно мало, обычно выпрямителями снабжены маломощные устройства, которые сами по себе имеют некоторую защиту и утечка, спровоцированная аварией такого устройства практически однозначно вызовет срабатывание штатной защиты.
Устройств без пожаро и электро защиты в быту не встречал.
Serg написал : Например - инвертор сварочный.
Путь тока поподробнее, за что должен коснуться чел. что-бы пригодился
УЗО типа А (цепь однофазная), за первичку или вторичку?
12.06.2006 в 09:09:10
lev125 написал : УЗО типа АС. УЗО реагирующие на переменный ток утечки. Пользуются наибольшим спросом в нашей стране. Запрещены для продажи во многих европейских странах, так как являются устаревшими моделями и не соответствуют современным требованиям по безопасности. Выпускаются для продажи в третьих странах, в том числе и России.
Ссылку на хотя-бы TUV, а то без доков это просто словоблудие.
lev125 написал : УЗО типа АС бессильно: Импульсные источники питания - это телевизоры, видео, DVD, компьютеры и т.д. Как можно этого не понимать? Забыл - ещё электроника стиральных машин.
Так за что должен ухватиться чел. что-бы получить импульсный постоянный ток? В телике есть импульсный постоянный- после трансдуктора, как его использовать? Вывести высоковольтную присоску наружу? Но это все во вторичных цепях, а УЗО стоит в первичной. Примеры плизззз???
rvd
rvd
12.06.2006 в 14:33:06
Тема мне интересна именно в плане выбора типов УЗО (А или АС). Исходя из того, что в типе А "два в одном" остановился на типе А. Но, как я понимаю, у filvik есть основания считать, что применять тип А нецелесообразно?! Можно для меня (а думаю интересно это многим) поясить - почему? Можно с указанием путей токов утечки и применительно к однофазной цепи. Может тут тот же случай - "зачем платить больше".
Slawa
Slawa
12.06.2006 в 14:51:30
filvik написал : Так за что должен ухватиться чел. что-бы получить импульсный постоянный ток?
Продаются разнообразные зарядники (для маломощных аккумуляторов) без гальванической развязки. Часть из них выполнена по однополупериодной схеме, часть не имеет крышек, блокирующих прикосновение к находящимся под сетевым напряжением аккумуляторам.
lev125
lev125
12.06.2006 в 16:06:16
rvd написал : Можно для меня (а думаю интересно это многим) поясить - почему? Можно с указанием путей токов утечки и применительно к однофазной цепи.
Господа. Всё на много проще, нужно всего-то понимание. В импульсных источниках питания на входе 220в стоят диоды, а далее идёт схема. Если например визуально представить китайский блок питания (который фигурирует сейчас под разными фирмами производителями), то утечка на корпус может произойти после диодов, в результате нарушения некачественной изоляции, и это может привести к не желательным последствиям, если стоит УЗО АС.
А бояться ложных срабатываний УЗО типа А с применением диагностики не приходиться.
Подробнее на: http://www.lev125.ru/index.files/Page568.htm
12.06.2006 в 20:10:57
Slawa написал : Продаются разнообразные зарядники (для маломощных аккумуляторов) без гальванической развязки. Часть из них выполнена по однополупериодной схеме, часть не имеет крышек, блокирующих прикосновение к находящимся под сетевым напряжением аккумуляторам.
Slawa похоже это проходили не так давно, на сайте
http://www.uzo.ru/modules.php?op=modload&name=lib&file=uzo0806 посмотри 1 и предпоследний варианты диод и семистор, у семистора АС срабатывает у диода нет (странно однако).
я проверил однополупериодную схемку (импульса незаметил, а половина синусоиды есть) АС срабатывает. Похоже UZO.RU гонит.
