В деревенском доме в туалете сделана вентиляция следующей конструкции: В утепленном перекрытии сделано отверстие. Снизу - решетка. Толщина перекрытия - 20 см. Далее труба (пластиковая, 100 мм) около 1,2 метра идет вертикально по неотапливаемому чердаку и под углом 90 градусов горизонтально выводится через фронтон на улицу. Горизонтальная часть короткая - около 30 см. Сейчас, при наступлении холодов, пластиковая решетка на потолке (вход в венттрубу) стала обмерзать. Как лечить? Утепление трубы на чердаке поможет?
