klm3
klm3
01.12.2010 в 08:11:15
В магазинах продается такой subj http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe937.html можно ли его использовать с накладными вентиляторами для втяжки или требуются какие-то особые вентиляторы? и как подключаются такие устройства? Спасибо!
Бориска66
Бориска66
01.12.2010 в 10:01:30
Можно, подберите по току соответствие с 20% запаса и используйте спокойно ...
Ким
Ким
01.12.2010 в 10:41:38
Бориска66 написал : Можно, ....
И на дешевые тарахтелки можно?????
Бориска66
Бориска66
01.12.2010 в 10:43:03
Можно, главное что бы соответствовало выше приведённому требованию ...
Антон-Ка
Антон-Ка
01.12.2010 в 10:57:16
Есть вот такой регулятор Systemair REE 1 для вентиляторов с током до 1 А.
StanislavZ
StanislavZ
01.12.2010 в 13:28:03
А вот такой, наверное совсем хорошо будет http://priborspb.ru/sb0031_elektronniy_avtotransformator.html
Бориска66
Бориска66
01.12.2010 в 14:34:51
StanislavZ написал : А вот такой,
А вот такой для туалетного вентилятора будет не нужен, он управляется сигналом 0...10В а не руками ...
StanislavZ
StanislavZ
01.12.2010 в 15:41:03
Бориска66 написал : А вот такой для туалетного вентилятора будет не нужен, он управляется сигналом 0...10В а не руками ...
Предусмотрено управление внешним переменным резистором, в описании http://priborspb.ru/component/docman/doc_download/3--sb0031 страница 7, рисунок 2.
Бориска66
Бориска66
01.12.2010 в 15:43:27
StanislavZ написал : Предусмотрено управление внешним переменным резистором
Да это понятно, но нужно ли так нагромождать для сан. узла систему ? Излишне наворочено и к сожалению вряд ли востребовано ... Тем более прибор имеет исполнение для DIN-рейки, а автор по всей видимости имеет желание поставить заместо выключателя ...
klm3
klm3
02.12.2010 в 08:46:23
Бориска66 написал : Можно, подберите по току соответствие с 20% запаса и используйте спокойно ...
Спасибо! Правда в магазине пугали, что вентилятор может сломаться, но причину не объяснили.Полагаю есть риск если совсем обороты убрать. Вентилятор такой http://market.remont99.ru/id_5562/1/ регулятор http://www.electro-mpo.ru/card18678.html
Ким
Ким
02.12.2010 в 09:13:11
Я исхожу из своего "дурного опыта", а точнее, из проверки теории на практике. На такой тарахтелке, под названием
klm3 написал : Вентилятор такой...
был сожжен регулятор (не повезло ему но повезло мне - выиграл пузырек коньяка), хотя я больше грешил что сгорит двигатель. Регулировке скорости вращения изменением напряжения эти движки почти не поддаются, зона регулирования очень маленькая а потом идет "срыв". По крайней мере раньше было так, может сейчас что-то изменили, но врядли. А вот регуляторы оборотов, которые под ссылками - вполне нормальные регуляторы но только не для тарахтелок а именно для "нормальных" вентиляторов, которые и в сравнении с тарахтелками и стоят на порядок выше. Вся разница их в конструкции электродвигателя. Так же неудачный эксперимент был с применением подобного регулятора с вентилятором S&P серии TD - были сожжены два регулятора, хотя были сомнения что так и будет, но на эксперимент пошли потому что очень "надо" было чтобы вентилятор работал тихо изменял производительность Ув.klm3 а у Вас выбор сейчас - экспериментировать или нет ;) :)
