ВячеславС
ВячеславС
01.12.2010 в 20:14:01
Проблемы: Газовому котлу нужна жесткая нейтраль, при работе от ИБП таковая отсутствует. Методы решения: а) На клемнике в котле соединить 0 и землю через лампочку - срабатывает УЗО б) На клемнике в котле "закоротить" 0 и землю резистором на 1КОм - проработало какое то время и снова сработало УЗО, поставил 5КОм - УЗО срабатывает сразу в) Протянуть на прямую от котла к розетке нейтраль - пока работает, но при выключении ИБП кнопкой, потребитель(котёл) должен был отключиться, а он продолжал работать, как будто подключён на прямую к розетке без ИБП Вопросы: 1) Почему котёл продолжил свою работу при отключённом ИБП? 2) Чем чревата для ИБП/котла схема с прямым подключением 0 от котла к розетке? 3) Как заставить УЗО не реагировать на закорачивание земли с 0?
ИБП TrippLite SMX1500XLRT2U - сайт и мануал ответа не дали
P.S.: гальваническую развязку городить не пробовал, не могу найти транс 220/220, да и дороговатое решение кмк
alexposter
alexposter
Львов
01.12.2010 в 20:21:22
ВячеславС написал : 3) Как заставить УЗО не реагировать на закорачивание земли с 0?
  • пустить котел мимо УЗО +
ВячеславС написал : На клемнике в котле соединить 0
. Это единственный вариант.
ВячеславС
ВячеславС
01.12.2010 в 20:27:53
alexposter написал :
проблематично, т.е. решение нужно без капитальной переделки эл. щита да и ввод в дом идёт через УЗО, оно то и срабатывает...
alexposter
alexposter
Львов
01.12.2010 в 20:41:06
А что если попробовать применить он-лайн бесперебойник, при этом отсоединив котел от домовой земли вообще, присоединить котловую землю к одному из выводов ИБП?
4eh
4eh
Прага
01.12.2010 в 20:42:06
ВячеславС написал : Газовому котлу нужна жесткая нейтраль, при работе от ИБП таковая отсутствует.
жесткая нейтраль - это как ? Все что нужно вашему котлу - это 220в и контур заземления. Вы высасываете проблему из пальца. Вы что первый пользователь данной модели котла из опытной партии ?? Или у вас одного Узо на вводе в дом стоит ?
4eh
4eh
Прага
01.12.2010 в 20:43:07
alexposter написал : А что если попробовать применить он-лайн бесперебойник,
от дизель-генератора не хотите его запитать ?
alexposter
alexposter
Львов
01.12.2010 в 21:32:41
4eh написал : Цитата Сообщение от alexposter А что если попробовать применить он-лайн бесперебойник,
  • дело в том, что у он-лайнов присутствует гальваническая развязка входа и выхода, в то время как в офф-лайнах ее нет. Отсюда и проблемы с отключением УЗО, т.к. при замыкании вывода ИБП на землю появляется ток утечки, вызывающий срабатывание УЗО. С генератором возможны те же проблемы, также нужно будет один из его выводов заземлять и привязывать к РЕ котла.
Valery22
Valery22
Волгоград
01.12.2010 в 21:36:07
Попробуйте сопротивление больше 10 кОм. Т.к. 220/5000=44 мА т.е. УЗО должно моментально срабатывать. Если не поможет, или котел не запустится тогда либо разделительный трансформатор, либо выкладывайте схему котла будем думать.
АА
АА
01.12.2010 в 23:10:57
На самом деле решений вижу всего два, и оба уже упомянуты.
  1. Он-лайн ИБП
  2. Разделительный трансформатор. Оба решения весьма затратны, но второе, ИМХО, побюджетнее. Вмешиваться в устройство котла чревато.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
01.12.2010 в 23:43:47
Аналогичная тема: Питание фазозависимого газового котла через УПС.
el-fi
el-fi
01.12.2010 в 23:49:01
Что за котел? В сеть подключается вилкой?
4eh написал : жесткая нейтраль - это как ?
Тоже хотел бы узнать.
