ВячеславС
ВячеславС
02.12.2010 в 00:05:09
Уважаемые специалисты! Внесу чутка ясности. Котёл без ИБП работает. При переключении на батареи ИБП - котёл не работает, так как отсутствует физический "ноль". УЗО ни каким боком им не мешает. Способ дать котлу нейтраль через замыкание земли и 0 не рассчитан на присутствие УЗО. 3)Резистор какой мощности и с каким сопротивлением может "обмануть" УЗО? 2) Что может случиться с ИБП или котлом если оставить провод от котлового "0" к розеточному "0"? 1) Почему котёл продолжил свою работу при отключённом ИБП (дополнительное зануление)?
P.S.: ключевое слово - "вместе"
el-fi
el-fi
02.12.2010 в 00:07:11
Еще раз спрошу:
Марсик написал : В сеть подключается вилкой?
ВячеславС
ВячеславС
02.12.2010 в 00:27:02
Kamikaze написал : Аналогичная тема: Питание фазозависимого газового котла через УПС.
спасибо, мне казалось что я тут уже всё прочитал. у меня правда немножечко иная проблема, но ответ на один из вопросов (резистор) я получил.
ВячеславС
ВячеславС
02.12.2010 в 00:34:56
2Марсик вилкой 24eh жесткая нейтраль=физический ноль 2АА ещё один ИБП, ещё один котёл, ещё один дом... ))) 2Valery22 мощность резистора играет значение? на схему завтра ссылку выложу котёл Baxi Slim 2.300Fi
el-fi
el-fi
02.12.2010 в 00:44:49
2ВячеславС пока на ум пришло вот что: определите ноль на выходе упса при работе от сети. Потом отключите сеть и замерьте напряжение между "нулем" на его выходе и нулем сети. Если напряжения не будет, попробуйте их соединить (для начала через лампочку). Если все гуд - РЕ оставляете как есть, рабочий ноль пускаете параллельно упсу. При этом следует предусмотреть невозможность перевернуть вилку упса.
ВячеславС
ВячеславС
02.12.2010 в 12:19:44
stavsvet
stavsvet
Ставрополь
12.10.2014 в 14:29:48
УЗО срабатывать не должно при замыкании нуля на землю напрямую, без лампочки. Часто делают заземление нуля при вводе в дом. Это нормально. Также бывает, что рядом живут соседи с другой фазой или с тремя фазами и где-то у них идет утечка на землю, так вот если вы находитесь поблизости, то можно "почувствовать" чужую фазу через землю, если давно не было дождей, если у вас подменен ноль на землю. А котёл продолжил свою работу потому, что кроме "проходного нуля" в ИБП, вы ему еще и фазу пробросили. А мог-бы случиться и коротыш, с выходом из строя ИБП, если ИБП с функцией релейного стабилизатора. Он мог сгореть, если напряжение отличалось-бы от номинального, при котором ИБП понижал или повышал-бы напряжение, а не был подключен через внутреннее реле напрямую, без ступеней.)
Ким
Ким
12.10.2014 в 18:03:21
АА написал : .... Оба решения весьма затратны, ....
Ну, не столь затратны если транс поискать на барахолке где нибудь. Как-то брал транс, если не ошибаюсь, ТСЗИ, 3-х фазный. Разобрал немного железо, убрал две катушки одной фазы, получился мощный однофазный транс. А она такая Вам не нужна. Поэтому можно поискать что-то не столь мощное ...
Это получилось только по причине того что пришлось прикладывать шаловливые ручонки .... и цена этому произведению - адекватна ...
