Всем доброго вечера! Проблема следующая: автоматика на котле7квт арбат 1 нагревается в положении 6 макс. до 50 +-5градусов где-то и все, как ее можно подрегулировать подскажите пожалуйста.
На работающем котле.Придерживая рукой ручку установки температуры сильно,отвернуть винт удерживающий ручку на оси(не совсем) .Приподнять ручку в верх-она должна сойти со шлицев оси.Ориентируясь по термометру поставить соотвествующую цифру против метки:1 -40град;2-50град; 3-60гр; и т. д. Удерживая ручку рукой затянуть винт.Следить что бы ось не провернулась при этом.
Винтом байпаса регулируют малое пламя.Лучше это делать с манометром для установки мин.давления на горелке согласно паспротных данных.
Если установить меньше то котел забьет сажей.
Много-будет перегревать.
да дело в том что пришлось купить тракторный, т.к. на котле гайка не стандартная меньше 0,5 дюйма, а дырочку с котла только пробкой с тракторного закрыть (тракторный не работает 40 градусов показывает)
Не надо никаких наворотов.Простенький спиртовой термометр.Прикрутить изолентой к трубе.Выставить температуру на терморегуляторе.И можно градусник выкинуть.Он больше не понадобится.
всем привет, подскажите пожалуйс та, если при повороте винта байпаса величина пламени не меняется, то это недостаток автоматики или не это показалось.
и вообще, чтобы уменьшить пламя, то винт нужно закрутить или наоборот?
подскажите пожалуйста как запустить котел с автоматикой арбат-1, или может ссылочка у кого есть на руководство пользователя по данной автоматике.
Заранее благодарен
Просмотрел все темы форума, касающиеся автоматики "Арбат", но ничего для себя не выяснил.
Прошу помочь.
Котел Лемакс КГС-12,5. Родную автоматику "Арбат" спецы из горгаза скрутили до полной неработоспособности (вызывал официально, не левые).
Купил новую автоматику, те же спецы установили и, не дождавшись полной проверки работоспособности, смылись.
Одним словом: вместо полной отсечки газа на горелке при достижении необходимой температуры (насколько я понимаю, это должно быть с характерным щелчком) происходит лишь уменьшение пламени на горелке не до нуля, а уменьшая регулировочной головкой задаваемую температуру - пламя горелки уменьшается до нуля, но щелчка отсечки не слышно. При вновь установленной температуре все повторяется.
Автоматика опломбирована, лезть внутрь, не зная причины не хочется.
У меня стоит принудительная циркуляция.
Тяга и давление газа в норме (проверяли спецы).
В родной инструкции ничего не нашел, скачал instrukcia_po_obsluzivaniu-Arbat.rar - тоже ничего.
Подскажите, pls, а то газовый счетчик крутит не переставая вот уже месяц.
Спасибо.
мвс,
Вот нашел, что "... Ваша автоматика, если не ошибаюсь, называется "Арбат". Единственное, что горит в перерывах между включениями основной горелки - запальник. Если покрутить винтик на верхней части блока автоматики (есть там такой, рядом с ручкой регулирования температуры), т.е. завернуть его до упора, то основная горелка будет гаснуть полностью и через какое-то время загораться снова (когда горячая вода в теплообменнике заменяется холодной)..."
New1, Ставите терморег. на 70*прим, когда роб. температура достигнута переводите регулятор на 40*осн.горелка.должна выключится (если да то авт. исправна),на современных автоматиках есть два режима горения макс.и мин. при старте системы макс. когда доходит до заданной темп. переходит на минимум и может так гореть постоянно переключаясь между макс.и минимум
Ручка терморегулятора автоматики АРБАТ 1-3 крутится свободно, нет автоматического перехода в режим "малое пламя" и её полного отключения. Пламя на основной горелке уменьшается при установке ручки терморегулятора в положение около "0"
Всем доброго времени суток! Котел Юнкер КСГВ-16 с автоматикой Арбат11 ,при установке регулятора на максимум-95гр,полностью отключается на 70гр! До 65гр,работает нормально! В чем может быть причина его отключений???
lex041 написал :
я так понимаю,что не стоит и заморачиваться ,а отдать его обратно в магазин! Пускай сами разбераются!
Ну может и не стоит так сразу категорично-может у них спецы есть по наладке и настройке этих котлов и автоматик.Если он у вас новый-то ведь они должны установить-запустить-и дать гарантию......
ribakow.fthj написал :
котелок привезли знакомые с Астрахани,я его осенью сам запустил и он без проблем работал! Температура изначально была 60* и все нормально работало! Пришли холода,поставил на 80*и тут началось! *выше 70* не поднимает,отключается! Спецов днем с огнем не сыщеш! Приходится самому! Вот и решил поинтересоваться у знающих людей! По этой автоматике мало инфы,я уже кучу форумов перелопатил,а толком и не нашел ни чего! Подскажите пожалуйста! Что можно сделать?
Подскажите по проблеме. Стоит автоматика арбат-1 на котле сигнал. Котел приодически не переключается с большого пламени на малое. И практически не выключается малое пламя(не перекрывается байпас). В чем может быть основная причина: не исправен термобалон(терморегулятор) или клинит толкатель-рычаг-основной газовый клапан
