всем привет, подскажите пожалуйс та, если при повороте винта байпаса величина пламени не меняется, то это недостаток автоматики или не это показалось. и вообще, чтобы уменьшить пламя, то винт нужно закрутить или наоборот?
заранее благодарен.
27.12.2010 в 19:31:39
заранее благодарен.
28.12.2010 в 14:20:55
Винт байпаса вобщето крутят на холодном котле (ниже 40*)при положении крутилки(0).
31.03.2011 в 17:51:06
подскажите пожалуйста как запустить котел с автоматикой арбат-1, или может ссылочка у кого есть на руководство пользователя по данной автоматике. Заранее благодарен
31.03.2011 в 19:44:20
2grz83
25.10.2011 в 23:18:41
Просмотрел все темы форума, касающиеся автоматики "Арбат", но ничего для себя не выяснил. Прошу помочь. Котел Лемакс КГС-12,5. Родную автоматику "Арбат" спецы из горгаза скрутили до полной неработоспособности (вызывал официально, не левые). Купил новую автоматику, те же спецы установили и, не дождавшись полной проверки работоспособности, смылись. Одним словом: вместо полной отсечки газа на горелке при достижении необходимой температуры (насколько я понимаю, это должно быть с характерным щелчком) происходит лишь уменьшение пламени на горелке не до нуля, а уменьшая регулировочной головкой задаваемую температуру - пламя горелки уменьшается до нуля, но щелчка отсечки не слышно. При вновь установленной температуре все повторяется. Автоматика опломбирована, лезть внутрь, не зная причины не хочется. У меня стоит принудительная циркуляция. Тяга и давление газа в норме (проверяли спецы). В родной инструкции ничего не нашел, скачал instrukcia_po_obsluzivaniu-Arbat.rar - тоже ничего. Подскажите, pls, а то газовый счетчик крутит не переставая вот уже месяц. Спасибо.
25.10.2011 в 23:24:06
На автоматике "Арбат" полной отсечки никогда не было. Полная отсечка на автоматике "Арбат"б.
25.10.2011 в 23:48:03
мвс, Вот нашел, что "... Ваша автоматика, если не ошибаюсь, называется "Арбат". Единственное, что горит в перерывах между включениями основной горелки - запальник. Если покрутить винтик на верхней части блока автоматики (есть там такой, рядом с ручкой регулирования температуры), т.е. завернуть его до упора, то основная горелка будет гаснуть полностью и через какое-то время загораться снова (когда горячая вода в теплообменнике заменяется холодной)..."
26.10.2011 в 00:34:44
New1, Ставите терморег. на 70*прим, когда роб. температура достигнута переводите регулятор на 40*осн.горелка.должна выключится (если да то авт. исправна),на современных автоматиках есть два режима горения макс.и мин. при старте системы макс. когда доходит до заданной темп. переходит на минимум и может так гореть постоянно переключаясь между макс.и минимум
28.11.2011 в 16:15:53
Ручка терморегулятора автоматики АРБАТ 1-3 крутится свободно, нет автоматического перехода в режим "малое пламя" и её полного отключения. Пламя на основной горелке уменьшается при установке ручки терморегулятора в положение около "0"
11.12.2011 в 18:13:12
Всем доброго времени суток! Котел Юнкер КСГВ-16 с автоматикой Арбат11 ,при установке регулятора на максимум-95гр,полностью отключается на 70гр! До 65гр,работает нормально! В чем может быть причина его отключений???
11.12.2011 в 21:53:36
СМ датчик перегрева.
