21.12.2011 в 21:58:32
До того как обратить на это внимание .Автоматику регулировали? Если нет ,то в самое начало темы.А потом будем разбираться -кто виноват и что делать?
22.12.2011 в 19:05:20
Да, ручку регулятора откручивал и переставлял. Максимально зажимал термобалон. Байпас не перекрывается, горелка иногда переключается на малое пламя иногда нет. Думаю возможно клинит система рычагов-клапанов. Место термобалона смазывали маслом, работало лучше, но возможно из за масла разбухла монжета толкателя. В любом случае систему хочу разобрать. На что обратить внимание?
22.12.2011 в 19:41:45
А пачпорт есть на АРБАТ1?P/S/-Нашел...тут недавно в темах про котлы этот вопрос уже поднимался..здеся ниже пост #23 ссылка-может и тама...не припомню..:)сори плиз.
22.12.2011 в 19:54:49
fed1063 написал : Да, ручку регулятора откручивал и переставлял. Максимально зажимал термобалон. Байпас не перекрывается, горелка иногда переключается на малое пламя иногда нет. Думаю возможно клинит система рычагов-клапанов. Место термобалона смазывали маслом, работало лучше, но возможно из за масла разбухла монжета толкателя. В любом случае систему хочу разобрать. На что обратить внимание?
Вскрыть верхнюю крышку.Клапан терморегулятора с байпасом.Резиновый гофрированый чехол.-возможно порван.Заменить.Найти отдельно не реально.Только с другого клапана. Ну и регулировка винт байпаса,но это маловероятно.
24.01.2012 в 10:47:04
Доброго времени суток всем!
Хочу спросить совета, проблема такая. В старый котел установлена Автоматика Арбат, горелка пламя-1 (конструктивнотри трубы со щелями). Огневые щели постоянно забивались сажей, сейчас переделал жиклеры на 1.5 мм диаметр. Работает...
Автоматика регулирует через термобаллон подачу газа либо 100%, либо наполовину сокращает. Дальше даже при полном закрытии клапана подачи (крутилка с цифрами и сильфон) основная горелка горит в полсилы, газ подается через байпас. В таком режиме в доме жарко, особенно ночью. Душишь подачу газа через байпас и душишь подачу первичного воздуха - горит стабильно на малом пламени, но иногда происходит проскок пламени в горелку... Т.е. как я понял горелка не рассчитана на работу в столь слабых режимах... Как можно переделать блок автоматики, что бы переходного режима не было в принципе - либо 100% либо резко ноль (только запал горит) при регулировке автоматически термобаллоном? Байпас заглушил, на переходных режимах подача газа очень маленькая, возможен проскок пламени в горелку. Как сейчас сделано - переходный режим длится минут 15...
24.01.2012 в 15:28:43
1.Байпасом устанавливают минимальное давление газа на горелке.Примерно 60мм.-в зависимости от котла. 2.можно попробовать заглушить часть форсунок на горелке,уменьшив мощьность котла.В этом случае на малом пламени котел не будет перегревать помещение. 3.Можно замазать герметиком отверстия в клапане байпаса в этом случае горелка будет отключатся полностью,но при включении обязательно будут довольно неприятные хлопки-клапан отключается медленно газ будет идти мало-мало.И как следствие-хлопки и проскоки пламени.
24.01.2012 в 16:52:48
Байпас глушил обмотав боковые отверстия винта фумлентой, ниже резьбы. Правда что бы достать выкрученный винт пришлось его толкать изнутри... Так пробовал тоже - глушить один жиклер. Не особо прохладно ночью, а утром долго прогревает систему... Сейчас заглушено 6 отверстий из 9 в решетке вторичного воздуха, жиклеры 1.5 мм., байпас как писал заглушен, подача первичного воздуха регулировалась на максимальном режиме - до появления желтых верхушек на языках пламени душил шайбами, и затем на 0.5-оборота добавлял. В результате желтого пламени нет совсем, пламя мягкое и синее. Но зато так горелка может стабильно гореть на значительно более слабом давлении. Работа выглядит так: при остывании появляется слабый свист, но горелка еще не горит, по мере открывания клапана свист нарастает, мягко, без хлопков, по звуку даже не понять, загораются основные горелки, огонь в высоте пол сантиметра, затем нарастает. Проскоков пока не было. Режимы подачи газа без воспламенения длятся минут 10, но по счетчику расход газа, когда еще не горят горелки слабо различается от того, когда просто горит один запал. Еще один момент, в середине запала, через одно отверстие вставлены две проволочки из нихрома, т.е. пара отверстий заужена на половину. В результате языки пламени подросли, может это позволяет зажигаться основной горелке без хлопков в таких условиях?
30.01.2012 в 09:06:33
Опишу к чему пока пришел опытным путем. Диаметры крайних жиклеров 1.5, центральный 1.7. На центральную горелку намотал нихромовую проволоку от старого утюга, так что бы в каждой огневой щели лежал виток. Гореть стало стабильнее, проскоков на очень слабых режимах нет. Были до этого в центральную горелку. Видимо проволока мешает проскоку пламени. Но на среднем режиме на диаметре 1.7 появляется ультразвук...
30.01.2012 в 12:31:19
так в рожках горелки и так должны стоять пружинные рассекатели
31.01.2012 в 10:25:26
В этой нету, оно выглядит как труба заглушенная с дальнего конца, а на ней через 1 см грубо и неравномерно сделанные пропилы предметом типа ножовки, только их ширина около 1.7-2 мм. А что за штатные пружинные вставки, как они выглядят? теперь в этой центральной горелке проскоков нет, были опять в одной из крайних. Опять чистить..... Рассверлю их наверно тоже до 1.7 и намотаю проволоку:cool:.
31.01.2012 в 20:37:22
smit404 написал : А что за штатные пружинные вставки
как вариант,на всю длину горелки устанавливается пружина.Она служит для создания завихрения газа и лучшего смешивания с воздухом.Горелка с рассекателем(извините,но не знаю как правильно его назвать) работает тише.
05.11.2012 в 21:20:38
Подскажите пожалуйста котел АОГВ-7,5 автоматика "Арбат-11" производитель "Старобельский механический завод"
все работает кроме автоматического отключения и включения газа
нужно ли менять весь автомат или только отдельную деталь и какую?
Заранее благодарна все ответившим
05.11.2012 в 21:29:28
Тема была,информации нет,поищите вашу автоматику в инете.
05.11.2012 в 22:02:42
А чего там еще должно работать ,кроме автоматического включения и отключения.И откл. и вкл Чего?
