Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
17.08.2006 в 13:08:14
литров в мешалке чем больше тем лучше я с мешалкой пол лил винко 170л два мешка по 50кг пескобетона - больше не получается, надо бак поднимать - не промешивает а это всего литров 70-80 смеси всего
2ValVolg
ремень вытянулся или лопнул? у продавца запасных нет? я у своей мешалки ведущий шкив канифолью регулярно посыпаю
alex_k
alex_k
17.08.2006 в 16:01:05
ValVolg написал : На выставке наткнулся на бетономешалку 120-150 л с металлическим венцом Купил со скидкой около 10,000
а как называется агрегат ?
24.08.2006 в 10:38:12
alex_k написал : нужна небольшая бетономешалка с полезным объемом 100 -110л.
посоветуйте что лучше взять
работа: заливка фундамента, + кладка кирпича.
нашел в продаже бетономешалки производства белорецкого завода http://www.lzsom.ru/rus/catalog/ 8293 Бетоносмеситель Б-130 "Энтузиаст"
Геометрический объем - 130 л; Объем готового замеса смеси - 100 л;
Так вот, год назад был куплен Бетоносмеситель Б-130 "Энтузиаст" Собирали мы его два дня, т.к. отверстия в барабане под болты крепящие пластиковый венец были просверлены криво и венец во время вращения барабана не был центрирован относительно оси. Если бы собрали так как есть то был бы сильный износ. Поэтому переделывали и центрировали венец. Сейчас износа венца нет, но венец не плотно прилегает всей поверхностью к барабану, поэтому при вращении от бетономешалки очень много шума!!!
Но это еще ладно, мешалка годится только для смешивания растворов!!!
Пробовали мешать бетон ( т.е. смесь с добавлением гравия) так она проработала один день и мотор вышел из строя. Оказалось, что мотор там стоит на 300 Вт и его явно не хватает для замеса бетона. Обращались к продавцу, они сказали что заявляемая мощность в 700 Вт это рекламный трюк и других моторов на эти бетономешалки нет.
Поэтому надо покупать другую бетономешалку ;( Ездил смотреть бетономешалки Антарес. По работе ни чего сказать не могу, но смутил очень большой вес. Самая маленькая модель на 170 литров весит 150 кг. Разбирается на три части по 50 кг. Кто думает что 50 кг. это мало ( один мешок цемента) то ошибается, т.к. части обьемные и одному человеку их осилить не просто. Поэтому сборку и разборку осуществляют два человека. Я так понял что эта мешалка хороша для строительства, чтоб поставил и она работала. А разбирать и убирать ее в сарай после работы сил уже не будет.
Вобщем сам мучаюсь с выбором.
С уважением, Павел.
24.08.2006 в 15:19:36
У меня Бетоносмеситель Б-130 "Энтузиаст", покупал 3 месяца назад за 7600р. Серьезных вопросов пока не возникло, раствор еще не мешал, а вот бетона перемешал около 30 кубов (заливаю фундамент и стены фундамента под дом). Шума много, рядом когда стоишь разговаривать не возможно. Движок греется, рука не терпит (работал и при жаре в 30-34 градуса), но работает. Режим работы: 1-1,5 часа замешиваю, 15-30 мин. перекур. Осталось замесить еще столько-же, если переживет можно сказать: свое окупил. :) Но сейчас, думаю надо было покупать объемом на 130 литров Б-160/180, хотя есть вариант выхода из строя двигателя, так как они маломощны (хотя на Б-160/180 движок мощнее) и объем в 130 литров выхода могут не потянуть. В Б-130 выход примерно 60 литров, покупать Б-150 думаю не стоит, т.к. движок у них одинаков, а бывали моменты что и в Б-130 движок не мог нормально справиться с прокручиванием (когда переворачиваешь при вываливании бетона на другую сторону).
Vladimir Romanov
Vladimir Romanov
24.08.2006 в 18:56:49
На мой взгляд, немецкий Optimix - лучший выбор. Модель с баком на 150 л и двигателем 700 Вт шестой год добросовестно трудится на моей стройке. Замешиваются и кладочные растворы, и тяжелый бетон. К перегрузкам нечувствительна, но при пониженном напряжении требуется снизить количество перемешиваемой смеси, т.к. мотор начинает надрывно гудеть. При нормальном напряжении (не менее 220 В) остановить ничем невозможно. Пластиковый венец до сих пор как новый.
28.08.2006 в 15:41:41
BSergey написал : У меня Бетоносмеситель Б-130 "Энтузиаст", покупал 3 месяца назад за 7600р. Серьезных вопросов пока не возникло, раствор еще не мешал, а вот бетона перемешал около 30 кубов. Режим работы: 1-1,5 часа замешиваю, 15-30 мин. перекур.
Если по такому режиму работать до должен дотянуть мотор до конца. я то по 4-е замеса в час делаю, мотор продержался один день, а до этого папа у меня два года цементный раствор мешал и нормально.
Вот сейчас тоже на Optimix смотрю, вопрос только в том, так же качественно они их делают сейчас как делали пять лет назад....
28.08.2006 в 15:59:29
P@sha написал : Если по такому режиму работать до должен дотянуть мотор до конца. я то по 4-е замеса в час делаю
Наверно меня не так поняли. График работы у 1-1,5 часа и 20 мин перекур, но за это время 1-1,5 я делаю около 10-15 замесов. Мы работали втроем, были у нас два дня (из всей сезонной трудовой деятельности) когда за 1 день делали 125 и 115 замесов. Т.е. заливали весь периметр по дому, затем переставляли опалубку выше. Но общее впечатление сложилось, что все бетономешалки этого класса по мощности одинаковы, в основном различие в уровне шума и удобства наклона емкости смесителя (видел Германскую бетономешалку, так она позволяла устанавливать наклон смесителя практически через 5 градусов деления).
os
os
15.09.2006 в 15:21:23
alex_k : "насчет времени замеса ..бетоновозы по полчаса едут и бак крутится и ничего не расслаивается."
Время замеса не рекомендуется более 1.5 минут из-за ухудщения качества смеси.
Поэтому ИМХО, имеет смысл сначала перемешать все составляющие кроме цемента,а затем после его добавки ограничить время замеса.
  1. По времени транспортировки и укладки надо иметь в виду:
  2. "Бетон, не уложенный в течение 45 минут непригоден для укладки и подлежит удалению. Продолжительность транспортирования бетона не должна превышать 30 минут". (из книги по строительству дорожных покрытий, США). "Бетонная смесь в течение 1 часа теряет свою исходную подвижность более чем в два раза..." (из бетоноведения). Поддерживаю мнение.Truck_а .
oops!!!
oops!!!
Кемерово
16.10.2006 в 07:38:35
на счет бетоносмесителей антарес, пробывал с ними свазаться по электронке, в ответ тишина.. либо они не связываются в частниками в регионах либо все в делах что нет времени эл.почту посмотреть либо...
а смесители которые массово продают всетаки не внушают доверия.. хлипкие они какието.. если только раствор для кладки или штукатурки в небольших количесвах месить.... даже если грушу оббивать то боюсь все погнется нафик....
а у нас других нет в продаже(((
кстате если кто пользовался надежна ли ременная передача??
16.10.2006 в 08:53:18
oops!!! написал : кстате если кто пользовался надежна ли ременная передача??
В этом сезоне на бетоносмесителе Энтузиаст-130, было замешано около 40 кубов бетона, он работает на ременной передаче. Ни какого ремонта не производилось, правда покрашен он очень плохо. Вся краска отваливается кусками, нет ни грунтовки ни подготовки поверхности под покраску.
Vladimir Romanov
Vladimir Romanov
17.10.2006 в 11:35:37
BSergey написал : покрашен он очень плохо. Вся краска отваливается кусками, нет ни грунтовки ни подготовки поверхности под покраску.
А что, бетономешалка должна сиять лаком, как спортивный автомобиль? Даже немецкие Оптимиксы со временем облезают - там металл также незагрунтован. К тому же, как ни стараешься содержать бетономешалку в чистоте, все равно постепенно вся наружная поверхность начинает зарастать цементными отложениями. Главное, чтобы работало исправно.
