Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
17.10.2006 в 12:36:05
oops!!! написал : кстате если кто пользовался надежна ли ременная передача??
запасной ремень и канифоль сразу купить, тогда точно не подведет :)
Винко - тоже краска с горловины облезла вид не симпатичный, но мешать бетон, не мешает :)
Radj
Radj
Казань
17.10.2006 в 13:06:04
Do Home Yourself написал : литров в мешалке чем больше тем лучше
Тем более заявленные объемы далеки от реальности.
Тот же Энтузиаст-130 в вертикальном положении вмещает около 120л воды, а в рабочем положении менее 60л. По сути один замес - три 12литровых ведра песка и ведро цемента. Для стяжки/кладки сойдет, а для заливки фундамента маловато.
PS. Кстати, при вышеописанной загрузке у меня шумит как трактор, но не греется.
17.10.2006 в 14:38:02
Radj написал : Тот же Энтузиаст-130 в вертикальном положении вмещает около 120л воды, а в рабочем положении менее 60л. По сути один замес - три 12литровых ведра песка и ведро цемента.
Один замес на бетон это (10 литровые ведра): 4 ведра - щебня, 2 ведра - песка, 1 ведро - воды, 1 ведро - цемента. Итог около 65 литров объема готовой смеси.
Vladimir Romanov
Vladimir Romanov
17.10.2006 в 14:52:50
BSergey написал : 4 ведра - щебня, 2 ведра - песка, 1 ведро - воды, 1 ведро - цемента.
Водички многовато, желательно поменьше.
Radj
Radj
Казань
17.10.2006 в 15:11:48
2BSergey
В самом деле получаете 6.5 ведер бетона? У меня шесть ведер воды при минимальном наклоне не помещаются. Ну вобщем не суть важно, может они зубцы для наклона по разному напиливают или приваривают.
Удивляет, то что производитель заявляет на выходе 100л. Получить конечно можно, но наклона почти не будет, качество перемешивания будет соответствующим.
2Vladimir Romanov
Насчет водички я тоже заметил, но как вижу ведро воды на ведро цемента это довольно распространенная практика. У меня воды в 3 раза меньше уходило :)
17.10.2006 в 16:42:56
Vladimir Romanov написал : Водички многовато, желательно поменьше.
Водичка зависит также от влажности составляющих, и по практике её надо добавлять что-бы при укладке бетона, вода не выделялась на поверхности. При таком соотношении, воды на поверхности было не видно.
17.10.2006 в 21:34:49
Дали мне пластификатор неизвестной марки, коричневого цвета, на вид похож на хлебный квас, хвалили, что хороший, а как норму расчитать - незнаю. Подскажите, пожалуйста
Radj
Radj
Казань
17.10.2006 в 21:56:17
2GEORGY Не знаю какой это. Но попробуйте 0.4-0.6% от массы цемента. Перед использованием сделайте раствор удобной концентрации. Например, так: 1 кг вещества заливается водой, до получения 5 литров раствора. Тогда для добавления где-то 0.5-0.6% пластификатора, на 12 литровое ведро цемента надо будет добавить 0.5л раствора (это 100гр сухого вещества).
oops!!!
oops!!!
Кемерово
18.10.2006 в 04:57:44
0,5 Ц/В само то... чем больше воды тем прочность бетона уменьшается..
значит итог такой, брать мешалку с объемом максимальным 180 литров, тогда на выходе будет литров 90 реально и более менее качественно перемешано
Do Home Yourself
а зачем канифоль извиняюсь за глупый вопрос???
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
18.10.2006 в 09:34:15
2oops!!!
что бы ведущий вал по ремню не сильно проскальзывал и не протирал ремень
я мешал пескобетон один вначале грузил на ходу, вроде так и положено но надоело, из мешка в ведро, из ведра в мешалку стал сразу из мешка в стоячую засыпать тогда появилась проблема со стартом :)
насыпал канифольки в пыль толчёной равномерно на ремень - не надо до дури ремень натягивать и по валу не проскальзывает
Vladimir Romanov
Vladimir Romanov
18.10.2006 в 15:30:38
Do Home Yourself написал : стал сразу из мешка в стоячую засыпать тогда появилась проблема со стартом
Нет проблем со стартом, если при загрузке барабан установлен вертикально. Загрузили все компоненты, включили двигатель, а потом наклоняете. Я так и действую. Только несколько тяжеловато ведра с песком и щебнем метать, ведь высота подъема при этом увеличивается значительно. Приходится небольшую подставочку под ноги использовать.
