avmal
avmal
03.12.2010 в 18:08:43
coctic написал : если АВВГ взять, так и еще дешевле выйдет. Если ВВГ в землю можно, так и АВВГ сгодится.
И АВВГ тоже сгодится, если изготовлен по ГОСТ, а не по ТУ. Некоторые ТУшные кабели и в помещении-то страшно прокладывать, а не то, что в почве.
Arr
Arr
03.12.2010 в 18:36:09
coctic написал : Все же вдвое дешевле
Пересчитайте сечение к меди исходя из потерь и разница станет поменьше.
Андрёй
Андрёй
Томск
03.12.2010 в 19:19:07
Я сегодня купил 50м ВВГ 3х6 по 30руб/м. Распродают, видимо, остатки. Новый кабель вес НГ и НГ-LS уже поступает в продажу. Может и Вам удастся на распродаже купить "старого" образца кабель и медь будет и дешево.
Pavell
Pavell
Вологда
03.12.2010 в 22:20:57
Сегодня побегал по магазинам и мой взгляд остановился на проводе АВВГ (думаю взять АВВГ на 10 или на 16 мм2) по расчету вроде проходит. Но вот читаю характеристики АВВГ вплане прокладки его в земле и как- то это все выглядит противоречиво
http://www.kvvg.ru/cable-power/avvg.php
С одной стороны пишут
Кабели АВВГ не рекомендуются для прокладки в земле (траншеях).
С другой > Кабели предназначены для эксплуатации в стационарном состоянии при температуре окружающей среды от -50°С до +50°С, относительной влажности воздуха до 98% при температуре до 35°С, в том числе для прокладки в земле и на воздухе.
Как Вы считаите- можно ли на практике АВВГ прокладывать в земле?
avmal
avmal
03.12.2010 в 22:42:34
Pavell написал : можно ли на практике АВВГ прокладывать в земле?
Можно, но с механической защитой, а на своём участке достаточно сигнальной ленты.
Pavell
Pavell
Вологда
03.12.2010 в 22:58:01
avmal написал : а на своём участке достаточно сигнальной ленты.
А что за лента за такая? На что похожа?
юра Т
юра Т
03.12.2010 в 23:14:09
Pavell написал : Кабели АВВГ не рекомендуются для прокладки в земле (траншеях).
а Вы его закатайте в напорную ПНД трубу для водоснабжения (есть и техническая, она чуть дешевле, но прилично хуже по качеству) http://tube.cck.ru/catalog/water-supply/polyethylene/tube_pnd/price/ втягивается легко с помощью веревки и пылесоса, для соединения труб есть муфты, на небольшие диаметры выходит довольно бюджетно
Pavell
Pavell
Вологда
03.12.2010 в 23:31:20
юра Т написал : а Вы его закатайте в напорную ПНД трубу для водоснабжения
Не... Это слижком дорого для меня... по деньгам не потяну.
ЗЫ. Реальные цены в нашем регионе на ПНД коренным образом отличаются от цен приведенных в ссылке... У нас метр ПНД выйдет дороже метра АВВГ...
АА
АА
03.12.2010 в 23:52:48
avmal написал : Само по себе определение "кабель" подразумевает возможность его прокладки в земле.
Т.е., если я вижу надпись "осторожно, кабель", то там не собака зарыта, а ВВГ или NYM. А... забыл... еще сантехники очень любят прокладывать до септиков и к насосам под землей ПВС. Впрочем, я где-то слышал или читал (кажется даже на этом форуме), что ПВС это не кабЕль, а совсем другое животное...
avmal
avmal
04.12.2010 в 00:16:52
АА написал : где-то слышал или читал (кажется даже на этом форуме), что ПВС это не кабЕль, а совсем другое животное...
Это провод, который никак не может прокладываться в земле.
АА
АА
04.12.2010 в 00:34:27
avmal написал : Это провод, который никак не может прокладываться в земле.
Первый час ночи... Надо было смайлик поставить. Т.е. Вы серьезно считаете, что раз "кабель", то в землю хоронить допустимо? Я думал шутка...
