Горын 68
Горын 68
07.12.2010 в 20:34:05
to Pavell у соседей все это хозяйство прямо по земле тянется и тонюсенькие медно-алюминевые провода на скрутках выдают нужную мощьность вопряки всем законам физики...
--Вашим соседям просто везёт ,что по росе ещё никого с прикушенным почерневшим языком не находили.... А если делать по уму, ДЛЯ СЕБЯ, то ПНД наилучший вариант. Можно и лучше,но это дороже.... -зарывать будете не глубже чем "по колено" ? В Вологодской области глубина промерзания - не как в Краснодарском крае.... Значит кабель будет "ломать" промерзающим грунтом. Как он долго продержится -зависит от стоимости. А если он лежит в ПНД (и без натяга)- он свободно перемещается вместе с грунтами + пнд это доп.изоляция от пробоя .Единственное что вам останется сделать - в открытые концы (пнд) затолкать по куску паралона и залить смолой. Ваш провод надёжно законсервирован от влаги на много-много лет....Впрочем вам решать.
юра Т
юра Т
07.12.2010 в 20:59:04
Pavell написал : Думаю сделать это соединение примерно так- сделать Т -образную скрутку и попытатся ее хорошо пропаять мощьным паяльником, все это дело заизолировать. Затем пропитать например кусочки мешковины например в жидком стекле или еще каком небуть подобном клее и обмотать этим соединение...
Вы потом поимеете с этим местом проблем больше чем со всем кабелем, тем более на алюминьке, кладите целые кабеля в траншеи!!!
Arr
Arr
08.12.2010 в 00:45:52
Горын 68 написал : "по колено"
ПУЭ требует траншею "по самые ... " , в смысле 0.8 метра. ;)
юра Т написал : поимеете с этим местом проблем больше чем со всем кабелем
Это точно...
Горын 68
Горын 68
08.12.2010 в 01:17:58
ПУЭ требует по самые...,а соседям по...- просто по земле раскатано. У нас узбека К электрической газонокосилке приставили. Тот с утра по росе босиком запустил.... Хорошо на соседнем участке мужик увидел.Перемахнул через забор и из розетки выдернул. Запустил таки сердце с десятой попытки..... Только ребро треснуло - бил то кузнец....
Anat78
Anat78
Серов
08.12.2010 в 12:40:34
по потерям, без запаса S (14.5A, 5%) = 10 мм2 Δ (14.5A, 200м) = 4.23 % Imax / Pmax = 17.1А / 2.36KW Запас = 18.08% Lmax(14.5A, 5%) = 236.2 м Uвых = 220.3 В Автомат = 1p / C / 16A R(10мм2,400м) = 1.12 ом Проводка 200 м
Кабель один 2-жильный Алюминиевый
Pavell
Pavell
Вологда
15.12.2010 в 13:21:01
Купил вчера провод АВВГ 2-10 Притещил домой, зачистил кончик и для спортивного интереса решил померять диаметр- намерял- 3.5мм в диаметре, даже меньше немного- около 3.48
Хотя теоретически должна быть 10/3.14= 3.183 в квадрате= 1.784 мм радиус= 3.568мм диаметр
Это что получается- алюминия недоложили или это допустимо?
Правдв мерял обычным штангельциркулем, десятые милиметра им не очень удобно мерять...
Насяльника
Насяльника
Тольятти
15.12.2010 в 13:43:05
3.568 - 3.48 = 0.088 В пределах с одной стороны средства измерения С другой стороны допуска на кабель. Кабельщики бы сказали что сопротивление кабеля в норме.
sanykrimea
sanykrimea
Харьков
15.12.2010 в 14:34:24
Pavell написал : Это что получается- алюминия недоложили или это допустимо?
Есть фактическое, номинальное и расчётное сечение жилы. Эти данные используются для расчёта проводников по нагреву в, скажем, промышленных объектах. Никоим боком +\- сечения не касается бытовых потребителей. Нормируется только сопротивление
Pavell
Pavell
Вологда
22.12.2010 в 17:02:48
Я вот тут подумал, действительно как-то не очень хорошо кидать один провод в землю. Пойдет ли для этого дела гофрированная трубка ПВХ?
Насяльника
Насяльника
Тольятти
22.12.2010 в 17:21:14
Не заморачивайся. ПВХ - "гофра" ни от чего не защитит в эемле.
Pavell
Pavell
Вологда
22.12.2010 в 17:31:13
А от чего она должна защитить... кроме как от лишней влаги и тд... От механических повреждений только стальная труба может защитить (ну а ее прокладывать экономически не целесообразно) ПНД по большому счету тоже не защитит так-как такая же хрупкая. Какие тут могут быть еще варианты...
