Вдруг перестала работать посудомойка Bosch SPS2032EU . Симптомы - не набирает воду, насос слива работает. Иногда ненадолго пытается впустить воду, но через секунд 30 закрывается клапан.
Проверен фильтр (чист), проверена катушка клапана. Пресостат (простой, трехконтактный) при продувке работает. В нормальном состоянии замкнуты средний и нижний контакты, при постановке под давление - верхний и средний. Но при включении машины в сеть напряжение есть на всех трех контактах:o. Так и должно быть? Или на верхний напруга приходит извне? тогда смысл замыкания верхнего и среднего контактов..
Где искать причину неисправности? Наверняка подобная поломка не редкость...
Может, у кого электрическая схема есть?
